Непрочитано 05.05.2005, 16:05
sergey-sv
sergey-sv на пути к лучшему
По умолчанию Частота вращения вентилятора перем. тока (нужна помощь!)
Есть вентилятор переменного тока (220В, 50Гц) мощностью 90Вт. Необходима схема регулирования частоты вращения вентилятора в большом диапазоне.
Мужики, плз, подскажите, как лучше это сделать
Можно использовать обычный регулятор мощности (фазо-импульсный), например, от электронагревателя? Или здесь нужно частотой сети управлять?
sergey-sv вне форума
Непрочитано 05.05.2005, 17:50
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
асинхронные двигатели имеют очень плохую регулировочную характеристику при изменении напряжения. А именно так действуют фазовые регуляторы. Частота вращения не очень сильно меняется. Да и проблемы с пуском большие.
Вот посмотри http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/Ch3/3-20.htm
Лучше такой вариант:
http://www.toehelp.ru/theory/electromach/lecture15.html
DK вне форума
Непрочитано 22.06.2005, 21:22
SergeyK
Сказал спасибо: 6
SergeyK на пути к лучшему
По умолчанию
Посмотрите еще здесь:
http://www.radio.ru/ubb/Forum5/HTML/002606.html
Там обсуждалась проблема регулирования оборотов асинхронного двигателя насоса.
SergeyK вне форума
Непрочитано 01.07.2005, 17:01
сэм
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Обороты ассинхронных двигателей регулируются частотным преобразователем. Готовый на 1кВт стоит тысяч 10.
Непрочитано 22.07.2005, 10:07
leo239
leo239 на пути к лучшему
По умолчанию
"Радио" №4, 2001, стр.42 + "Радио" №11, 2002, стр.41. Проверено, работает. Двигатель 180 Вт.
leo239 вне форума
Нужна помощь TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Управление скоростью вращения электрического двигателя i8051 Автоматика и аппаратура связи 7 09.05.2008 23:52
Нужна помощь!!! Deliverance Производственное оборудование 7 29.02.2008 21:20
Нужна помощь dimadimos Ремонт оргтехники 2 12.04.2007 18:15
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
