Непрочитано 18.07.2009, 14:04
svv11
Сказал спасибо: 6
svv11 на пути к лучшему
По умолчанию Не включаются подтягивающие резисторы Atmega8515
Проблема, не включаются подтягивающие резистотры PORTD на Atmega8515. Вот часть кода где настраиваются регистры перферии:
Код:
START1: ;*************************************************  *********************
	ldi r16,0
	out GICR,r16  ; запретить прерывания INTn
	out MCUCR,r16 ; запретить прерывания
	out SFIOR,r16 ; чтобы можно было использовать подтяг резисторы
	ldi  r16,(1‹‹TOIE0)	;
	out TIMSK,r16 ; разрешение прерывания по переполнению T0 остальные запрещены
	ldi	r16,(0‹‹FOC0)|(0‹‹COM01)|(0‹‹COM00)|(1‹‹CS02)|(0‹‹CS01)|(0‹‹CS00)
	out	TCCR0,r16 ; OC0 незавтсит от T0, предделитель T0 =clk/256
	ldi r16,0
	out	TCCR1A,r16 ; OC1A и OC1B не зависят от таймеров
	ldi	r16,(1‹‹CS12)|(0‹‹CS11)|(1‹‹CS10)
	out	TCCR1B,r16 ; предделитель T1 =clk/1024
; Настройка портов
	ldi	r16,0b11111111
	out	DDRA,r16
	out	DDRB,r16
	out	DDRC,r16
	ldi	r16,0b11000101	;
	out	DDRD,r16
	ldi	r16,0b11111110
	out	DDRE,r16
	sbi	PORTD,1	;вкл подтяг резистор
	sbi	PORTD,3	;вкл подтяг резистор
	sbi	PORTD,4	;вкл подтяг резистор
	sbi	PORTD,5	;вкл подтяг резистор
	ldi	r16,0b00000000
	out	PORTE,r16
; Отключение неиспользуемой перферии
	ldi r16,0
	out	SPCR,r16 	; SPI отключить
	out	UCSRB,r16 	; USART отключить
	out	UCSRB,r16	; Компаратор отключить
	sei	; разрешить глобальное прерывание
	ret	;-----------› Возврат из подпрограммы
Вот фьюзы:
CkSel =0100 (внутренний генератор 8 мГц)
Bod =On (вкл сброс по снижению напряжения)
VB =4.0v (порог для Bod)
WdtOn =ON (WDT – включён, программное отключение запрещено)
М85с =OFF (совместимость с AT90S8515 отключена)
CP = L1 (защита кода отключена )
SUT =10 (65мкс – задержка запуска при включении)
BRst =OFF (вектор сброса в начале памяти программ (не во внешнем ОЗУ))
BSize =00 (размеры адресуемой внешней памяти под загручик самопрограммированиия и ОЗУ )
EES = OFF (отключено сохранение содержимого EEPROM при стирании памяти программ)
Ckopt =OFF
SPI = ON (последовательное программирование разрешено)
BLB0 = 2 (запрещена запись во внешнее ОЗУ)
BLB1 =3 (запрещено размещение загрузчика и таблицы векторов во внешнем ОЗУ)
Помогите решить проблемму.
svv11 вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 15:16
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию
А как вы определили,что не включаются?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 17:05
svv11
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Сообщение от woroba
На пинах PD1,P3,P4,P5 ноль вольт. Причём указанные пины точно не нагружены. Да ещё пробовал подтягивать резистором 10k к 5В - подтягиваются. Не сомневайтесь - точно пдтягивающие резисторы не включены.
svv11 вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 17:13
woroba
Сказал спасибо: 99
По умолчанию
Сообщение от svv11
Сообщение от woroba
На пинах PD1,P3,P4,P5 ноль вольт. Причём указанные пины точно не нагружены. Да ещё пробовал подтягивать резистором 10k к 5В - подтягиваются. Не сомневайтесь - точно не подтягиваются.
Ну тогда проект в студию, будем смотреть, ваш кусок кода в AVRStudio симулируется нормально.
woroba вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 17:27
svv11
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Вот он пока весь проект, компилируется нормально передёт идикацю, и она отображается нормально. Т.е. уже дышит на железе.
Код:
.include "m8515def.inc"
.equ PERIOD	=53	;	определяет период обмена (константа уменьшает период счёта T0)
.equ g0 =0b01110111
.equ g1 =0b00110000
.equ g2 =0b01101011
.equ g3 =0b01111010
.equ g4 =0b00111100
.equ g5 =0b01011110
.equ g6 =0b01011111
.equ g7 =0b01110000
.equ g8 =0b01111111
.equ g9 =0b01111110
.equ gE =0b01001111
.equ gr =0b00001001
.equ gF =0b01001101
.equ gP =0b01101101
.equ g_ =0b00000010	 ; подчёркивание
.equ g_t =0b00001000 ; тире
.def event	=r18	; регистр событий
			; 0- =1 если обмен был необходимо стек уст в исх значение
			; 1-
			; 2-
.def ind_0	 =r0	; регистр сегментов 0-р
.def ind_1	 =r1	; регистр сегментов 1-р
.def ind_2	 =r2	; регистр сегментов 2-р
.def ind_d	 =r19 	; регистр № разряда цифры
.def ind_dig =r3 	; регистр № текущего разряда цифры
.def ind_seg =r20	; регистр текущих сегментов
.def key2	 =r21 	;
.def key1	 =r4	;
.def key	 =r5 	;
.def kv_L	 =r6 	;
.def kv_S	 =r7 	;
.def c_int	 =r8 	;
.def c_wdt	 =r9	;
.CSEG		;Программный сегмент
.ORG 0x00	;;Уcтaновкa cчётчикa пpогpaмм c нyля
	rjmp START ;RESET
	rjmp START ;1	INT0
	rjmp START ;2	INT1
	rjmp START ;3	Захват Т/С T1
	rjmp START ;4	Совпадение "A" Т/С T1
	rjmp START ;5	Совпадение "B" Т/С T1
	rjmp START ;6	Переполнение Т/С T1
	rjmp TIMER0_OVF ;7	Переполнение Т/С T0
	rjmp START ;8	Передача по SPI завершена
	rjmp START ;9	USART, приём завершён
	rjmp START ;10	Регистр данных USART пуст
	rjmp START ;11	USART, передачазавершена
	rjmp START ;12	Аналоговый компаратор
	rjmp START ;13	INT2
	rjmp START ;14	Совпадение Т/С T0
	rjmp START ;15	EEPROM, готово
	rjmp START ;16	Готовность SPM
;*************** Исходные установки **********************************
START:
	cli	;запретить все прерывания
	wdr ; сброс WDT
; Начальная установка портов
	ldi	r16,0b11111111
	out	DDRA,r16
	out	DDRB,r16
	out	DDRC,r16
	out	DDRD,r16		;
	ldi	r16,0b11111110
	out	DDRE,r16
	ldi	r16,0b11111111
	out	PORTA,r16
	ldi	r16,0b11110011
	out	PORTB,r16
	ldi	r16,0
	out	PORTC,r16
	ldi	r16,0b00111010
	out	PORTD,r16
	ldi	r16,0b11111110
	out	PORTE,r16
; Установка периода WDT (больше ни где не надо устанавливать)
	ldi  r16,(1‹‹WDCE)|(1‹‹WDE)
	out  WDTCR, r16 ; разрешить процедуру
	ldi  r16,(1‹‹WDCE)|(1‹‹WDE)|(0‹‹WDP2)|(1‹‹WDP1)|(1‹‹WDP0);максимальный тайм аут WDT (2.1с
	out  WDTCR, r16 ; завершить процедуру
; установка начала стека
	ldi	r16,HIGH(RAMEND);начало стека
	out	SPH,r16			;RAMEND, SPL, SPH определено в файле m8515def.inc
	ldi	r16,LOW(RAMEND)	;
	out	SPL,r16			; т.о. SP‹-025F
	eor r16,r16	 ; Очистить r16
	out	TCNT0,r16	; Сбросить таймер T0
	out	TIFR,r16 ; сбросить флаги таймеров
	eor ind_d,ind_d  ; =0 (при пуске все разряды выключить)
	rcall START1
	sbr event,0 ; признак - "стек можно переустановить в исходное"
	ldi	r16,$FF
	mov	c_wdt,r16 ; (для условия сброса WDT)
	rcall WDT_servis ; (в этой п/п глобальное разреш прерываний и уст стек)
	rcall SAUND_SHORT
	rjmp Start_up
	ldi r16,0
	ldi r16,0
; Настройка портов
	ldi	r16,0b11111111
	out	DDRA,r16
	out	DDRB,r16
	out	DDRC,r16
	out	DDRD,r16
	ldi	r16,0b11111110
	out	DDRE,r16
	ldi	r16,0b00000000
	out	PORTE,r16
	ldi r16,0
SAUND_SHORT: ;дописать позже
SAUND_LONG: ;дописать позже
Start_up: 	;Запуск
; Здесь надо написать программу проверки условий
	rjmp	MAIN
; Подпрограмма обслуживания WDT и установки стека
WDT_servis:
	sbrs event,0 ; пропустить если ‹0›=1, стек надо установить
	rjmp rs
	cbr  event,0	; запрет установки стека
rs:	nop
;---СБРОС WDT-------------------------------------------------
	tst	c_wdt	; проверить на ноль
	breq M0		; перейти если равно нулю
	dec	c_wdt	; -1
	wdr ; сброс WDT
M0:	rcall START1
;---Er--------------------------------------------------
	tst	key2	; проверить на ноль
	brne M1		; перейти если не равно (ответ от клавиатуры есть)
	ldi	r16,0   ; (младший разряд пустой)
	mov ind_0,r16
 	ldi	r16,gr
	mov ind_1,r16
	ldi	r16,gE
	mov ind_2,r16
;	rjmp M0	 ; если нет ответа от клавиатуры то WDT не обнулять
M1:	ret	;возврат из подпрограммы -------------›
TIMER0_OVF: ;Обработка обмена (по прерыванию переполнения TIMER0)
; сохранение котекста
	push R16
	push R17
	in	R16,SREG
	push R16 ;Сохранить регистр состаяния в стеке
;_________________________________________________  __
	ldi	r16,PERIOD
	out TCNT0,r16 ; (до переполнения 6.5 мс)
	mov ind_dig,ind_d ; записать текущее значение разряда
; Выбрать текущие сегменты
	sbrc ind_dig,2	; пропустить если бит в регистре очищен
	mov ind_seg,ind_0 ;
	sbrc ind_dig,1	; пропустить если бит в регистре очищен
	mov ind_seg,ind_1 ;
	sbrc ind_dig,0	; пропустить если бит в регистре очищен
	mov ind_seg,ind_2 ;
; Установить номер разряда для следующего обмена
	lsl ind_d	; ‹- сдвиг
	andi ind_d,0b00000111 ; выделить 3 младших разряда
	brbc SREG_Z,S1	; пропустить если не =0 (Z=0)
	inc ind_d	; +1 - записать 1 в рег
S1:	rcall TX
	rcall TX
	rcall TX
	rcall TX
	rcall TX
	rcall TX
	rcall TX
	rcall TX
	rcall TX
	rcall TX
	rcall TX
	inc c_int	; счёт циклов обмена
	sbr event,0 ; признак - стек можно переустановить в исходное
	ldi	r16,$FF
	mov	c_wdt,r16 ; Если в течении 255 циклов MAIN c_wdt не будет устанавлен
				  ; то WDT перестанет обнулятся
; востановление котекста
	pop r16
	out	SREG,r16
	pop r17
	pop r16
	reti	;возврат из прерывания -------------›
; Подпрограмма передачи импульса TX
TX:	sbi	PORTD,0 ; установить PD0
	ldi r17,9
	rcall wait1
	cbi	PORTD,0 ; очистить PD0
; подготовка содержимого для следующего импульса
	rol ind_seg ; ‹-c‹- сдвинуть через перенос
	rol ind_dig ; ‹-c‹- сдвинуть через перенос
	ldi r17,10
	rcall wait1
	ldi r17,15
	rcall wait1 ; пауза до приёма
; обработка приёма
	ror key2 ; -›c-› сдвинуть через перенос
	ror key1 ; -›c-› сдвинуть через перенос
	andi key2,0b00000111
	sbis PIND,1 ; пропустить если PD1=1 (чтение на 22-ой мкс)
	sbr key2,3 ; ‹3› =1 (импульс есть)
	ldi r17,37
	rcall wait1
;_________________________________________________  ____
wait1:	eor r16,r16	; Очистить r16
t1: 	inc r16		;+1
		cp r16,r17   ; Сравнить r16 с r17
		brne t1    ; Перейти если r16 =не r17
;*************** Основная пограмма ***********************************
MAIN:
	rcall WDT_servis
	ldi	r16,g3
	mov ind_0,r16
 	ldi	r16,0
	mov ind_1,r16
	ldi	r16,0
	mov ind_2,r16
	rjmp	MAIN
svv11 вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 19:57
woroba
Сказал спасибо: 99
По умолчанию
Для начала, заглушки на неиспользуемые прерывания нужно ставить в виде RETI( для того чтобы вернуться на место), а у вас переход на START(бардак получается).
woroba вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 20:06
svv11
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Работает Приношу свои извинения , просто после посленденй правки (а она устраняла проблемму) возник нюанс с программатором. Ещё раз приношу свои извинения !
svv11 вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 20:16
svv11
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Сообщение от woroba
Идея такая: если на эти вектора попадает (а в норме не должно), то что-то криво пошло - сбой - и тогда переинициализация всего что используется. Это против некоректной работы. Единственно может быть что-то ещё добавить в START, как вы считаете?
svv11 вне форума
woroba
Сказал спасибо: 99
По умолчанию
Далее компаратор запрещается 0х80, а не 0х00 как у вас.
А ваши манипуляции со стеком вообще не понятны!
Стек инициализируется один раз в начале программы а у вас???
woroba вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 20:57
svv11
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Сообщение от woroba
За компаратор спасибо, там ещё и имя регистра написано неправильно должно быть: ACSR. А на счёт стёка не согласен, переустановить его по крайней мере не вредно. Делаться это будет в первом проходе основной программы после прерывания. И в это время в нём ничего не будет храниться. Кроме этого это нужно исходя из дальнейшего алгоритма программы: там программа будет делать условный переход (не всегда) на начало программы прямо из подпрограмм и всё что было в стёке при этом не будет иметь значения. Хотя можно было пойти и стандартным путём, но это немного сложнее и длиннее. Спасибо за помощь.
svv11 вне форума
UART не принимает в ATmega8515 Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.04.2008 18:57
Замена AT90S8515 на Atmega8515 Mkaka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.02.2008 09:25
внутренние подтягивающие резисторы у МК dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 18.05.2007 11:09
Прошивка atmega8515 bit1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 05.02.2007 14:22
AT90S8515 и ATmega8515 R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 12.09.2006 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
