06.05.2005, 17:29
осциллограф на базе ПК
Всем доброго времени суток!
Думаю здесь мне ктонибудь сможет помочь
Ну, из названия темы ясно о чем пойдет реч
А, если конкретне, то надо сделать простой виртуальный осциллограф, подключаемый к ПК.
Параметры у него должны бвть следующие:
Минимум денежных затрат
4-6 каналов;
измеряемое напряжение +/- 10...25В;
частота измеряемых сигналов 0...10МГц, лучше больше, но можно и меньше.
Ну а остальное будет видно по ходу дела...
Хотелось бы узнать какой АЦП взять, как его связать с ПК, ну и вобще буду благодарен за любые советы.
11.05.2005, 15:42
Я так понимаю, что эта тема никому не интерестна, или никто не знает что ответить печально.
Ну ежели кто-то может помочь - буду благодарен
11.05.2005, 17:24
Понимаешь у тебя частота 10МГц, т.е чтоб форма сигнала била нормальной например синусоида то по щитай сколько измерений нужно зделать за секунду а потом умнож на 10млн. вот и получится что АЦП тибе нужно 10мГц * 100 (это сто измерений) на 1ГГц достаточно дорогое ацп но иеще проблема как ти будеш заганять данные с такой скоростью в комп
12.05.2005, 13:27
я так и думал, но наверняка есть выход из этой ситуации, например использовать DSP. Ну, а если, взять 8-разрядный АЦП, то для того, чтобы зацепиць его к СОМу на максимальной скорости 128000 бит/с, то частота выборок АЦП длжна быть 12800 sps(это если 8 бит на уровень сигнала и пара бит на знак и что-то еще). Если взять 10 выборок на один период, то выходит, что можно мерить сигналы с частотой до 1280 Гц. Маловато будет
Тогда другой вопрос: Как можно мерить сигналы при выше описанных условиях?
Реально ли сделать это устройство на DSP?
Вобще это устройство должно использоваться для измерении в ТВ.
12.05.2005, 17:43
Да DSP использовать можно со встроеним АЦП, нада будет посмотреть какие там с быстрими АЦП - но учти что утебя будет максимум 12 - 14розрядов потому как больше внутрь не ставят.
А вообще я б наверное зделал би так. Взял би бистродействующее АЦП и тупо на бистродействующей логике (я кстати не уверен но наверное такова имеется в природе) записивал значения в буфер т.е например использовать тоже бистродействующую память оперативу например а потом тупо уже простеньким микроконтролером тихонько по кадрам загружалби в комп.
Да конечно инфу ти терять будешь но общую картину видить будешь.
Я так думаю что ти не собираешся записивать то что оцифровал
12.05.2005, 19:44
Grechko
Гость
Предлагаю в качестве быстродействующей логики использоват ПЛИС, а управлять ею с помощю любого простенького микроконтролера (я так делал в логическом анализаторе), и записывать наверное надо не всё вреия а доли секунды, ты же не будешь через ето устройство видео в реалтайме оцыфроввывать.
13.05.2005, 09:48
Боб
Гость
Нада дивайс повесить на шину PCI. Она быстрая (мегагерцов 30 вроде?). Во-первых с ПиСиАй разберёшься, дрова научиься писать, и девайс быстрый получиться. С PCI правда заморочки есть. Но можно на ISA, она сосем простая (шина адреса, шина даныых, управление), но медленнная.
Одна проблема - хороший АЦП, много выборок в секунду и разрядность 14-16. Можно попробовать заказать сэмпллы (бесплатные образцы) у ADI, но надо заказывать на организацию, и скорее всего придётся заплатить за растаможку.
Вообщем вся проблема в хорошем АЦП. Я тоже осцил хочу
13.05.2005, 11:06
Через USB наверное проще будет. На этом сайте на главной странице, в разделе "схемы" висит ссылка на очень симпатичную на мой взгляд схемку USB осциллографа, посмотрите. Она там посерединке сейчас.
13.05.2005, 21:29
PCI - это страшный гемор, нужно ставить достаточно дорогую ПЛИС и в нее пихать собственно PCI контроллер + память. Или ставить отдельные корпуса что еще хуже. На подъем такого девайса с 0 (даже при наличии описаний, примеров и без измерительной тезники) уйдет очень много времени.
USB - это хорошо - бысто сливаются данные и все прочее, но тоже не избавляет от написания драйверов, что не так то просто прорубить влоб.
На мой взгляд самое простое решение - дешевую CPLD (какиенить XC95... из Xilinx Altera) - память статику и АЦП, - наружу самый простенький МК (исключительно под RS) или вообще без МК на FTDI'ых USB чипах (с параллельным портом) - на ПК получишь тотже RS только на скоростях 0.5~1Mbs
13.05.2005, 23:39
Боб
Гость
FTDI-чипы помоему тока usb1, а вот есть ещё от philips чипы дешевле (4$) и быстрее (usb2 - до 2мегаБАЙТ/сек) но с ними морочится, наверно придётся PDIUSBD12 http://www.semiconductors.philips.co...DIUSBD12D.html паралельный интерфейс.
Посоветуйте ацп, хороший не дорогой, и где купить?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
