14.05.2005, 09:43
Сказал спасибо: 737
не думаю, что высокоскоростной АЦП будет дешевый... Вот ща у максима посмотрел - МАХ104 и МАХ108 по скорости подходят. Только они 8-разрядные...
14.05.2005, 11:41
Ну 8 разрядов это вполне нормально, главное передавать данные сдостаточной скоростью.
Вот Grechko писАл
Предлагаю в качестве быстродействующей логики использоват ПЛИС, а управлять ею с помощю любого простенького микроконтролера (я так делал в логическом анализаторе), и записывать наверное надо не всё вреия а доли секунды, ты же не будешь через ето устройство видео в реалтайме оцыфроввывать.
Я так понимаю, что отсчеты с АЦП надо записывать в память, а потом передавать ПК, но я не пойму, где здесь выйгрыш в скорости? Надо же получать значения дискретизированного сигнала на ПК с той же частотой, с какой их обрабатывает АЦП, и эта частота должна быть мин. в 2 раза больше верхней частоты спектра сгнала, тогда будет реально восстановить сигнал. Догда что будет делать память между пк и ацп, каким образом она сможет увеличить частоту дискретизации?
Я вот подумал, что можно на LPT зацепить - там скороть, помоему, 2,77 Mbps, а главное параллельная передача, хотя незнаю это всего или по каждой линии.
на USB я думаю будет поудобнее там кажется 12 Mbps. Но было бы хороше передавать просто отсчеты бит по 10 и синхронизация. А там ведь еще куча всего ненужного
Может быть возможно как-то обработать отсчеты с АЦП, и передать в ПК уже в сжатом виде.
14.05.2005, 11:59
Гость
14.05.2005, 12:40
Сказал спасибо: 737
ну так посчитай - на 1 период 10МГц сигнала, т.е. 100 нс надо хоть 10 точек снять (ИМХО, меньше смысла нет). Т.е. время преобразования не больше 10нс должно быть. А лучше - еще меньше... Раза в 2. Да еще плюс пауза на передачу (или обработку). ПИК на 4МГц выполняет 1 команду за 1мкс, т.е. на 20МГц - 200нс. Так что про ПИКи и им подобные штуки можно забыть напрочь. Наверное, быстродействующая ПЛИС спасет положение, если пихать данные в большой буфер, а оттуда уже забирать процом попроще, обрабатывать и передавать в комп. Только вот недешево обойдется... Ох как недешево...
З.Ы. Бредовая идея: К морде простого осциллографа прилепить камеру и гнать картинку в комп напрямую. А че? Намного проще выйдет... Да и дешевле
14.05.2005, 12:54
Гость
Гы, или купить нормальный осциллоскоп за 1500-2000 у.е., с выходом на компутер, и не париться, все равно г***0 получиться, а не измерительный прибор.
http://www.chip-dip.ru/shop/article....id=5&gid=52205
P/s/ Будет дешевле, быстрее, и лучше процентов на 100000.
14.05.2005, 14:48
Боб
Гость
Не, если будет простой осциллограф, то нафик мне видео камера, я им и буду пользоваться.
Вопрос скорее, как сделать недорогой осцилл для радолюбительства,а не как загнать синусоиду в комп. имхо
14.05.2005, 14:49
Я так полагаю, что на хорошую частоту сделать не реально , тогда какую частоту можно будет мерить?
Вобще какие реальные параметры будут?
14.05.2005, 15:00
Вот нашел заводской осциллограф DSO 2100, так у него полоса 30 Мгц, 8 бит, 100 Msps, LPT. Как это реализовано? Есть мысли
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
