20.05.2005, 13:47
Гость
Гость
Пятый номер журнала "Радио" за 2005 год
20.05.2005, 17:27
Спасибо! Почитаю на досуге
20.05.2005, 19:26
Рщдеук
Гость
херню городите вы однако
один говорит- нада взять АЦП шоб не мене 1000Мудахерц, другой говорит бери ДСП, Рибяты вы что с теоремой Котельникова не знакомы, вот нашол тут платку битую, коих на рынке за 1$ десять штук, бывший какой-то преобразователь, там аж 3 штуки АЦП-TDA8703, 8ми разрядный, 40Мгц Ацп, вот туда память присобачить, генератор какой нибудь и вперед!
21.05.2005, 00:31
Сказал спасибо: 737
теорема Котельникова тут совершенно ни при чем. Тут не передача информации. Попробуй-ка нарисуй синус по двум точкам! А если это не синус? Вот и возникает 10 отсчетов на период сигнала. Сигнал 10 МГц. Нужно максимум 10 нс преобразование. Если не учитывать время на запись и передачу информации.
21.05.2005, 17:46
Боб
Гость
22.05.2005, 13:51
На счет Котельникова, пропусти два отсчета через ФНЧ он тебе сам "нарисует" синусоиду. АЦП с частотой выборки 40 Мгц может загнать в память сигнал со спектрром от 0 до 20 Мгц.
А потом програмный ФНЧ нарисует форму сигнала. Для Видео сигнала по Котельникову необходим 6.5*2=13 МГцовый АЦП причем здесь 10 выборок на период.
22.05.2005, 14:32
Сказал спасибо: 737
ага, ага... И из треугольного сигнала синус получишь, да и из прямоугольного тоже... Вне зависимости от скважности...
22.05.2005, 14:43
Гость
О чем реч? Теоремма котельникова звучит как?
Вот так
Теорема Котельникова: если сигнал таков, что его спектр
ограничен частотой F, то после дискретизации сигнала с частотой не менее 2F можно восстановить исходный непрерывный сигнал по полученному цифровому сигналу абсолютно точно. Для этого нужно проинтерполировать
цифровой сигнал «между отсчетами» специального вида функциями.
Соответственно вполне реально взять 10 отсчетов на период, хотя может потребоваться и больше, в зависимости от верхней частоты спектра сигнала. А вот синусоида востановится однозначно по двум точкам.
22.05.2005, 16:08
Народ, я смотрю тут все хорошо теорему Котельникова знают, о востановлении сигнала говорят, наверно и на практике каждый день применяете... Только вот большинство говорит не о форме сигнала, а о его спектре... Если все такие умные, дак зайдите на сайты производителей рассматриваемых устройств, посмотрите какая частота нарезки сигнала - и какая при этом полоса пропускания + учтите что это параметры в документах, а в жизни не очень то хорошо выглядит
22.05.2005, 20:50
Сказал спасибо: 737
ObitJr, дык не понимают некоторые этого... Ну не зря цифровые широкополосные осциллографы несколько килобаксов стоят. А меня пытаются убедить, что из говна (сорри) можно сделать конфетку, да еще и за 3 копейки. Блин, при сигнале частотой 10 МГц (гармоническом) достаточно и двух точек. Синус, он и в Африке синус. А при негармоническом сигнале нужно учитывать, что спектр ну о-о-о-очень широкий может быть. Может и 5-й гармоники не хватить (я, собственно, поэтому про 10 точек говорил). И чем больше сигнал от синуса отличается, тем больше нужна полоса.
З.Ы. Блин, надоело. Не верите - считайте сами, делайте. Флаг вам в руки и электричку навстречу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
