23.05.2005, 14:13
Я полностью согласен с DK !
23.05.2005, 16:31
Вот как вариант, тока сырой. Кто чего дельного скажет по улучшению ?
http://www.radioradar.net/radio_amator/oscil.php.
А вообсче про цифровой осиллограф все зависит от финансов чем больше $ тем больше МГц смотреть можна. Как уже говорилось за небольшие деньги можна тока стробоскопический осиллограф сваять с полосой до 1Ггц и больше (читал что народ как-то делает). Повторюсь, что с помощю стробоскопа тока переодические сигналы смотреть можна, а непереодические он максимум как поле разбраса выводить может. Для подавляющего большенства случаев его достаточно.
Так что тенденция такова: АЦП или ДСП (кто на чем умеет)+соотв. ОЗУ на максимально позволительные $ и МГц а далше стробокопим
06.06.2005, 20:24
SiNil
Гость
Люди уже 3 года думают.
Проще надо быть...
07.06.2005, 11:55
Гость
Странно, странички такой нету....
07.06.2005, 20:12
ЦЗО
Слушайте сюда, состав осциллографа цифрового запоминающего - 2 входных ОУ - LT1223(100МГц), 2 8ми разрядных АЦП-TDA8703(40МГц), логика пару корпусов ACT или HCT.ПАмять W2465A-20 8к*8 цикл 20нсек-4штуки + контроллер i8032 для RS232 и все, цикл такой: накапливание 16000 точек по 2м каналам и сравнительно медленная 115т бод передача в комп, далее обработка и показ картинки, все будет занимать около 0.1сек. Для примера оччень неплохой осц TDS340A 95г. выпуска запоминает всего 1000 точек.Основная частота от кварц. генератора 40Мгц, ею же можно синхронизировать мконтроллер.Теперь сказать, где я это все нарыл, ОУ и АЦП от какой древней видюхи, память и кварц. генератор тоже с древних плат еще 286, контроллер с обвязкой из плат сидюков древних же, так что не ленитесь, а идите в палатку где скупают компьютерный лом и за 5 - 10 зеленых накопаете себе кучу полезного иатериала.
07.06.2005, 20:18
Сказал спасибо: 936
07.06.2005, 23:05
Сказал спасибо: 936
08.06.2005, 21:59
Довольно простой 2-х канальный осцилограф к LPT был в журнале "Радио", кажется и в инете есть
No pain - no gain. Ha-ha
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
