Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 29.01.2014, 18:08
nl5
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
nl5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: NL5 Весьма интересный симулятор - рекомендую
Выведите график мощности на резисторе, например: P(R1). Выведите таблицу в окне транзиента (включается кнопкой на панели справа). Поставьте курсоры в окне транзиента на начало и конец интересующего интервала времени (включить курсоры кнопкой на панели справа, кликнуть мышкой на графике), смотрите в таблице среднее значение мощности (mean) и умножьте на интервал времени.
Можно поставить компонент F - функцию, задать функцию F=P(R1), а её выход интегрировать. Это будет энергия от времени. Для интегрирования есть модель "интеграл" (компонент F), появилась недавно.
То же самое можно сделать в цифровом виде блоке С-code. В общем, вариантов много.
Последний раз редактировалось nl5; 29.01.2014 в 18:35.
nl5 вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 18:53
Neutron1
Neutron1 на пути к лучшему
NL5, спасибо!
Буду интегрировать.
Neutron1 вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 00:52
nl5
Добрый день!
Выпущена новая версия NL5 2.1 (nl5.sidelinesoft.com).
За больше года с предыдущего релиза куча всяких мелочей, и несколько значительный вещей:
- работа с осциллографом через NI-VISA интерфейс: конфигурация, чтение данных (в том числе сегментированной памяти), программирование генератора сигналов;
- простое создание своей DLL, автоматический вызов Microsoft VC++ для компиляции;
- 3 типа кривых: аналоговая, цифровая, шина;
- окно Preview;
- "Attachment" - присобачить файл компонента к схеме, в том числе DLL;
- как обычно, несколько новых компонентов и моделей.
Чего нет - обновленного русского Руководства Пользователя.
Спасибо!
nl5 вне форума
Сказали "Спасибо" nl5
mtit (28.01.2016)
Непрочитано 03.03.2016, 15:01
12val12
Сказал спасибо: 18
12val12 на пути к лучшему
а контроллеры как ?
12val12 вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 19:13
nl5
А никак...
В NL нет моделей "реальных" компонентов. Есть только простые компоненты и модели, из которых при желании и умении можно сделать именно то, что требуется. Цель NL в проверке идей, понимании того, что и как должна делать ваша схема, поиску и анализу критичных компонентов и параметров.
nl5 вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 20:18
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
То есть, не более, чем "теоретическая фантастика"? Проверить закон Ома, проверить таблицу истинности 12-И-ИЛИ-НЕ... так?
NewWriter вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 20:51
nl5
Это не фантастика, это метод понимания и создания сложных вещей через их упрощение, так сказать. Моё любимое изречение - "make it simple", или "чем проще, тем лучше".
Простые "базовые" компоненты, желательно "идеальные", с возможностью задавать нулевые и бесконечные величины параметров, позволяют понять принцип, идею, выделить существенные и отсеять второстепенные параметры и эффекты. Когда вы испоьзуете готовые модели, например, транзисторов (которые чаще всего уже неправильные, особенно на больших частотах), практически невозможно понять, какой параметр транзистора боьше всего влияет на работу вашей схемы. Выделить же и игнорировать какой-то один параметр из десятков, мспользуемых в СПАЙС-моделях, практически невозможно. Гораздо легче начать "с нуля", и постепенно добавлять в модель то, что действительно важно, а чем то просто пренебречь.
Кстати, простейший закон Ома все вроде бы знают, но не все инженеры умеют правильно применить на практике. А как работает, например, трансформатор, даже идеальный, без потерь и рассеяния - практически никто вообще не знает. Это по опыту интервьюирования в ведущих американских компаниях по разработке источников питания (!!!). А в NL вы можете поиграться с тем же трансформатором начиная с идеального - то есть реально не существующего в природе (вот тут действительно "фантастика") - и добавляя шаг за шагом "неидеальности", и таким образом понять, что на что влияет, чем можно пренебрегать, а чем нельзя, и т.д.
Все это относится в основном к аналоговым схемам. Вы спросили про контроллеры: это может быть не совсем область NL. Для цифрового моделирования в ней есть очень простые логические элементы, произвольные логические функции, C, и DLL-ки. То есть средства для моделирования алгоритмов, а не конкретных цифровых компонентов. Так что если Вы уже знаете, как Ваша схема должна работать, и речь только о выборе и моделировании конкретного контроллера, то NL тут уже не поможет... Поздно
nl5 вне форума
Logic-U реально полезный девас - рекомендую Kabron Делимся опытом 146 21.07.2015 17:35
Рекомендую калькулятор Kabron Делимся опытом 1 17.04.2009 15:25
Интересный вопрос по Протеусу vaal555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.04.2009 20:53
Весьма интересная задача для AVR (паралельное вычисление) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 24.10.2008 17:07
[Решено] Интересный девайс Виктор2 Делимся опытом 6 02.06.2004 14:59
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
