04.08.2009, 11:46
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Реализация селектора импульсов по длительности.
Помогите с решением следующей задачи.
Имеется сигнал меандр, амплитудой от 0В до 5В частотой 100 кГц, но в нем имеются импульсы в 2 раза длиннее, подскажите схемку с помощью, которой можно выделять длинные сигналы.
04.08.2009, 20:56
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Если вам годится не выделять а засекать появление длинных импульсов, то наверное это можно сделать с МК имеющим модуль захвата ССР.
Не унывайте - лучше может и не быть.
04.08.2009, 22:24
Ответов мало из-за того что не совсем четко сформулирована задача.
Её моно решить и в аналоговои виде и в цифровом и в смешанном. На МК и без. На ОУ и без.
Один из вариантов :
Используете одновибратор, запускаемый по фронту, с длительностью вырабатываемого импульса 5 мкс ровно.
С инверсного выхода берете "Кагбы инвертированный" входной сигнал и складываете со входным на резистивнм сумматоре. Когда на входе 100 кгЦ - на выходе резистивного сумматора 2.5 Вольта. Но как только импульс пошел длинее - на выходе сумматора будет 5 Вольт
05.08.2009, 14:58
Сказал спасибо: 17
tauP10 спасибо, именно это и надо, промоделировал, получилось.
06.08.2009, 18:35
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
У Трейстера есть типовая схема "детектора пропущенного импульса на 555-таймере"
03.09.2009, 14:37
Сказал спасибо: 17
Re: Реализация селектора импульсов по длительности.
остановился вот на таком варианте, довольно просто, надежно.
06.02.2010, 22:44
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Может я не вовремя, но у меня очень простой и короткий ответ. Простейшая интегрирующая цепочка (RC), зашунтированая резистором: при нормальной длительности импульса конденсатор не успевает зарядиться до половины амплитуды, а при удлиненном импульсе - успевает (формирует импульс амплитудой больше половины амплитуды).
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
