Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 04.08.2009, 21:27
Dewin
Сказал спасибо: 8
Dewin на пути к лучшему
По умолчанию Реанимация HDD Нужен совет.
Умер Жесткий диск Samsung HD322HJ (320GB/7200/16M)
короткое по питанию +12V правый диод см. рис. пробит,корпус снизу раскололся, что за диод найти не удалось производитель ON Seviconductor раскопки на их сайте результата тоже не дали. Маркировка на корпусе 816 LG, рядом стояший 817 6V8A на плате еще есть Jii 827 B240 в таком же корпусе, думаю по питанию Это TVS диоды. Как их распознать или чем заменить?
Вопрос №2 Информация Возможно ли купив такой же HDD
просто заменить всю плату и востановить данные,
существуют ли калибровочные параметры записываемые в прошивку, ЕЕПРОМ,... при сборке, ЗЫ разные токи управления головками на отклонение или проч.
и третий? серийные номера диска и процессора... Диск на гарантии но в сервис нести мне его нельзя из-за специфики информации что посоветуете
Dewin вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 21:39
arhimed486
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реанимация HDD Нужен совет.
Сообщение от Dewin
... Возможно ли купив такой же HDD
просто заменить всю плату и востановить данные ...
Вообще возможно, я так делал с 40GB сигейтом, но сработает ли с данным диском неизвестно.
arhimed486 вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 21:44
arhimed486
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Да и что там за информация сверхсекретная, что из-за неё надо лишаться гарантийного ремонта?
Непрочитано 04.08.2009, 21:50
Dewin
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
Информация может не только гарантии лишить...
Лучше не спрашивайте
Dewin вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 21:53
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
По умолчанию
1. Короткое может быть вызвано пробоем трансила который находится рядом с разъёмом питания. Кстати ваш диод может оказаться тем же транисилом. Если есть такой же хард проверьте не подключен ли он как стабилитрон, если это так то его можно просто выпаять. Еще один вариант проверить если это трансил это замерить напряжения питания блока питания желтого проводника, если около 13в или больше, то это трансил который выполнил свое предназначение.
2. Заменить без переделки не получиться, тк в современных хардах сервоинформация записывается не только на дисках но и во флэш. Как вариант можно попробовать перекинуть на новую плату флэш с нерабочего харда, но я не могу гарантировать что может получится.
Для начала надо определить что там у вас вышло из строя диод или трансил если трансил то просто выпаиваите его и проверьте питание 12В. У меня до сих пор работает хард у которого когда та коротнул трансил на другом компьютере.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 21:55
Dewin
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
В принципе диоды можно просто выпаять на время копирования данных, они функционально только для защиты, я правильно думаю, серийник в процесоре есть? если отдать в сервис чистый новый диск (поменять платы) догадаются?
Dewin вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 21:58
Dewin
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
Спасибо, понял, долго отвечаю
Dewin вне форума
arhimed486
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Сообщение от Dewin
... если отдать в сервис чистый новый диск (поменять платы) догадаются?
Думаю догадаются
Непрочитано 04.08.2009, 22:50
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию
Проверьте КЗ по цепям питания если есть КЗ устраните его и подключите винт как slave на другой комп.
otest вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 15:05
Dewin
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
Выпаял, напряжение не изменилось, и диск РАБОЧИЙ!! Зря переживал Чего только в голову не прийдет с перепугу, потом даже стыдно бывает, хотел уже во все тяжкие пуститсья
Dewin вне форума
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Нужен совет по электромоторчикам... Woral Автоматика и аппаратура связи 20 02.04.2008 20:03
нужен совет прошаренных ndreich Автоматика и аппаратура связи 2 29.11.2007 01:14
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
