15.07.2016, 11:01
Сказал спасибо: 1,106
Re: Питание AVR от сети 220в
Сообщение от mironov
Два бумажных конденсатора 2,0х250.
Сколько помню, в фильтрах ставят на 630 вольт. У кого помехи в сети - на 1000 вольт.
Цена.
конденсатор 1,0 х 250в 25 руб/шт плюс доставка. Ещё диоды электролиты etc.
Готовый блок "Высокое качество 5 В 1A красочный" $1.2 с бесплатной доставкой.
Будем продолжать кушать кактус?
15.07.2016, 11:53
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Цена.
А "дядюшка Ляо" ответит за качество?
15.07.2016, 12:04
Сказал спасибо: 286
Ндя, понадобилось питать ПИК с 120 VAC по 450 VAC. Хорошо сам кушает полтора миллиампера, там светодиоды, оптроны, суммарно 8-9мА. Делал на гасящих конденсаторах. Схема адская, там и реле надобно питать
По выходным буду кушать кактус, тоесть смотреть что получилось
15.07.2016, 12:25
Сообщение от ForcePoint
Надо полагать, у строителей БП из кондёров на 250 вольт всё в порядке с госповеркой, испытаниями и т.д.?
Принципиальный вопрос к гасящему конденсатору: как он себя поведёт на сети с помехами, ВЧ шумами? Например, рядом включен тиристорный регулятор на пару киловатт (это если дома, на заводе такие блоки ясное дело применяться не будут)? Или там сварочник или частотник? Самого его включают в искрящую разболтанную розетку? Зуб даёте?
Нет, я за блок г-на Ляо свой тоже не дам, но там хотя бы трансформатор...
15.07.2016, 12:59
Такой вот консенсус, вырисовался... В том смысле, что верить нельзя никому.
15.07.2016, 13:18
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Ну зуб не зуб, а гарантию по защите от помех могу дать при одном условии-
полная симметрия схемы БП.
- ДВА гасящих конденсатора
- мост
- 7805 подключенная через два ограничивающих резистора ( по основному и корпусному)
Учитывая, что общее потребление всего 6-7мА
Значение этих резисторов может быть в пределах 100...200 Ом.
Пы.Сы.
Так делали при изготовлении "жучков" при сетевом питании в розетке....
Последний раз редактировалось Akkord; 15.07.2016 в 13:19.
Причина: дополнение.
19.07.2016, 02:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-H...08.0.78.YMwG2m
И кончайте фигнёй с доисторическим дерьмом мамонта 7805 страдать.
19.07.2016, 10:10
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
19.07.2016, 10:20
Сказал спасибо: 192
Я вот такое использую.
24 в 100 ма если стабилитроном держать - будет сильно греться.
Резисторы R3 и R26 - одноваттные.
Симистор для уменьшения числа номенклатуры, их там несколько.
А так обычно тиристор ставят.
Последний раз редактировалось krug_vv; 19.07.2016 в 10:23.
19.07.2016, 11:09
Сказал спасибо: 302
Сообщение от kiv69
Фигней то страдаете Вы...Уважаемый!
Надо не более 10мА...а будем ставить источник на 600 мА!!!!
Очень грамотное техническое решение!!!
Но ведь 7805 есть и с буковкой "L"???
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
