24.05.2018, 14:58
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Питание AVR от сети 220в
Сообщение от parovoZZ
четырехногое, во что можно воткнуть 230 переменки и снять постоянку с током 20-50 мА?
Выбирайте
24.05.2018, 15:11
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Yuri222, удобно, надёжно, я с ними работал, но цены ...!
24.05.2018, 15:28
tim1960, а Вы дальше полистайте.
Если нужно не 5 вольт, то
вот, например
15 В 1 Вт, стОит меньше $3 от 1 шт (акция), и производитель внушает доверие
24.05.2018, 18:53
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
На али типа такого
примерно 2,5$
Под ссылке ниже видеообзор.
28.05.2018, 02:58
Сказал спасибо: 338
Что-то не нашёл на 50 мА ничего. Все какое-то ваттное.
28.05.2018, 09:55
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Глянь: https://www.chipdip.ru/catalog-show/pcb-power-adapters
Адаптеров 0.3 А полно. А почему только на 50 мА? Больше нельзя?
И глянь драйвера сетевых LED ламп. Которые в цоколе лампы установлены. Правда будут вопросы по поводу гальваноразвязки.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 28.05.2018 в 10:08.
28.05.2018, 10:42
Сказал спасибо: 338
А мне больше не нужно. При 3.3 вольт устройство больше 30 мА не ест. К чему мне десятикратный запас с непонятным КПД при этом токе? Я лучше балластный кондер поставлю. Там я точно буду понимать, что у меня с КПД.
28.05.2018, 14:15
Сказал спасибо: 130
Хорошо. Тебе не нужен. А контроллеру?
30 мА - это средний ток. В реале при работе импульсный ток потребления может многократно превосходить средний. Обычно при токе потребления например 50 мА источник питания должен "в импульсе" мочь выдать ток в 2-3 раза больше.
Не люблю схемы с балластным конденсатором. Они опасны для жизни. Схема должна полностью исключать касание руками.
28.05.2018, 14:22
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Когда надо питание контроллера и реле по безтрансформаторной схеме, то применяю гасящий конденсатор 0.22мкф 630В резистор 270 Ом 0.5 -1 Вт. Стабилитрон 1Вт 24В и реле 24В. Дальше понижаю step down преобразователем, тем же mc34063 до нужного напряжения. Да напряжение на реле при включении может немного и просесть в зависимости от типа и количества одновременно работающих, но для удержания вполне хватает, а DCDC задачу выполнит. В итоге схема холодная и работает годами.
28.05.2018, 15:52
Сказал спасибо: 290
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
С двумя балластными конденсаторами?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
