07.08.2009, 05:17
Помогите компаратор собрать
Здравстуйте, помогите кто знает как собрать компаратор из транзисторов. Повалуфта...
07.08.2009, 13:52
Сообщение от mikes357
...ищется в гугле "триггер шмидта на транзисторах"
Не путайте триггер Шмидта с компаратором, это совсем разные вещи.
Самый простой вариант компаратора - это обычный операционник без обратных связей, на выход резистор 1 кОм, после которого маломощный кремниевый диод катодом к резистору, анодом к общему проводу.
Выход схемы с катода диода.
07.08.2009, 15:06
Сказал спасибо: 10
Re: Помогите компаратор собрать.
Сообщение от Kret87
Если именно на транзисторах, то проще всего - дифференциальный каскад (как на входе в ОУ и большинстве компараторов собственно и стоит), и с одного из коллекторов сигнал и снимать. Если не хватит усиления, сделать на составных, ещё лучше на полевиках.
Однако, при нынешнем состоянии элементной базы, на ОУ гораздо проще, как собственно выше и писалось.
07.08.2009, 15:41
Сказал спасибо: 2,072
А вообще на форуме надо такю вещь. Когда начинается новая ветка - сделать обязательный запрос: "Диплом / курсовая / интересует чистая теория / практическое решение / хочу просто поговорить / глюки и проблеммы с готовым устройством / и т. д."
А то не понятно - вроде курсовая?
07.08.2009, 15:44
Скорее всего курсовая.
08.08.2009, 02:57
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от BigMazzi
Тогда диплом на операционнике и... в президенты РОСНАНО! (флейм)
Будь проще, дойдет и до синтеза.
08.08.2009, 05:30
Сообщение от tws
Сообщение от Kret87
Вот спасибо коечто начало прояснятся, однако я снова застопорился на дифференциальном каскаде видителе литература у меня на данную тему есть вот така толи автор все слишком заумно изьясняет, толи я токой тупой вообщем я немогу понять принцип действия этой схемы не могли бы вы мне в общих чертах расказать? Если я не ошибаюсь то эта та схема.
08.08.2009, 07:33
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
принцип в двух словах!
09.08.2009, 19:02
Сказал спасибо: 490
10.08.2009, 10:10
Сообщение от Kret87
....эта та схема.
Нет, это не та схема. У той схемы коллекторы должны быть разъединены.
Извините, не знаю как убрать картинку, она здесь ни к чему.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
