09.08.2009, 19:56
Сказал спасибо: 953
Как, без компа, записать на внешний хард звуковой сигнал?
Прошу для дилетанта пояснить доходчиво: как без компа записать звуковой сигнал в формате WMA или mp3 на внещний хард?
09.08.2009, 22:37
Сказал спасибо: 442
Без компа - никак. Даже если это будет спец устройство - все равно это КОМПЬЮТЕР(специализированный).
Если желение не пропало - смотреть в сторону тяжелых МК: ARM, BlackFin, PIC32 и т.п.
09.08.2009, 23:19
Сказал спасибо: 953
MisterD
Но ведь некоторые портативные плееры пишут на флешку!
09.08.2009, 23:50
Ну дык в них и стоят "тяжелые" процы.
А чем не устраивают готовые медиаплееры?
09.08.2009, 23:59
Сказал спасибо: 953
Сообщение от vdlab
Признаюсь, что мне очень катит идея записи на внешний хард телефонных разговоров, но круглосуточно гнать для этого комп - этого негодится! Нужно что-то придумать. Плееры не пишут время и дату в имя файла. Даже те у кого есть адаптер подключения к телефонной линии.
10.08.2009, 07:58
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от alexey-b
А чем этот вариант не устраивает?
http://mostexnika.ru/shop/index.php?productID=80090
Почти бесшумно, потребление в норме, размер, цена - самое оно.
10.08.2009, 11:13
Сказал спасибо: 953
estet
Нужно признать: идея интересная, но ведь к ней наверное нужен блок питания на четверть киловата и какая-то неслабая функциональная прога для телефона?
Все это получается несколько бандуристо и энергоемко (нельзя запустить это "мгновенно" автоматом в момент поступления звонка схемой, показанной ниже). А самое главное удивляет то, что эта проблема - записать телефонный разговор - оказывается неподъемной очень высокому интеллекту здешней конструкторской мысли.
10.08.2009, 12:07
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Поверьте, написать не слишком хитрую программу для ПК проще и дешевле, чем мастерить железку и писать для нее программу.
Блок питания на четверть киловата вобщем не нужен. Хватит и на сотню ватт если такой найдете. А вообще и того наверное потреблять не будет ведь вы не будете гонять на нем игры, а просто тихо звук на винт писать. И то комп может основное время спать, потребляя мизер, а когда надо сможет быстро выйти по сигналу из спящего режима.
›А самое главное удивляет то, что эта проблема - ›записать телефонный разговор - оказывается ›неподъемной очень высокому интеллекту здешней ›конструкторской мысли.
Возможно два варианта:
1)такой "высокий" интеллект либо
2)с вашим бюджетом на разработку просто не хотят связываться
10.08.2009, 12:37
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Зачем Вам для записи телефонных разговоров MP3 или WMA? Хватит и WAV c частотой дискретизации 8 кгц, моно... получится несколько кБ на секунду разговора... Справится почти любой МК с АЦП (PIC, AVR etc)и прикрученной к нему картой SD. И программу можно написать на Бейсике для ПИКа или АВРа, в комплекте с такими программами, например, от Микроэлектроники идет куча примеров... Так что несложно немного подработать- и пользуйтесь на здоровье!
Впрочем, это только мои предположения. Дерзайте!
10.08.2009, 12:43
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Я бы так не сказал...
Берёте любой МК на нужную частоту(пойдёт и самая постая мега), на неё вешаете MP3 кодек и винт и готово.
Ну надо ещё написать прошивку под эту мегу, но тут это народ пишет только за бабло, а если так - то она оч простая - чтоб показать как надо делать, что несоответствует вашему "ТЗ" так что Ваши упрёки в адрес сдешних девелоперов просто возмутительны...
Хотите что чтоб Вам дали полностью готовое к сборке - вы немного ошиблись веткой форума
Только без обид [/quote]
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
