23.04.2013, 08:20
Re: Ремонт осцилографа OWON
Здравствуйте!
Есть такой же аппарат, пишет "Literally subject to errors: HZLIB File is inefficacy or Eorror not run OS!!!"
Не может загрузить ос...
Разговаривал с поддержкой, сказали высылайте сделаем, потом согласились выслать чип с прошивкой за 60$, жаба душит.
Подскажите где можно найти прошивку к этому аппарату?
Помогите пожалуйста!!!!!
26.04.2013, 03:52
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Nikopol
питание все равно куда то идет. Еще в отключеном состоянии заметил, то вокруг кнопки плата немного нагревается, а она многослойная, может во время замены кнопки, ее очень перегрели и в ней образовалась микро трещина?
Иногда сталкивался (в разных устройствах) с такой проблемой - нагревом платы, когда вроде всё выключено (в питании). Причина была частенько банальной - паяли пастой, флюс не смыли (спиртом), а паста токопроводна. Плату грели поверхностные токи.
Может сначала промыть хорошо эту кнопку и плату (под кнопкой). (Терять, как я понимаю, уже всёравно нечего, а потом уже можно и в прошивку полезть...)
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
14.03.2018, 18:41
Gnummer,
добрый день. Как решили свою проблемму?
14.03.2018, 22:25
Сказал спасибо: 11,170
сма, ТС на форуме лет пять уже не был .
Попробуйте письмо на почту послать (треугольник около имени в сообщении и в выпадающем меню…).
30.12.2018, 22:55
Все привет!
С 2010 года успешно работал с прибором HDS1021M. По собственной глупости повторно убил чип мультиметра. Второй раз перепаять не получится - слетела несколько дорожек, есть видимая деформация платы под чипом. Требуется донор с разбитым экраном, корпусом... Может кому нужны запчасти
31.12.2018, 06:03
Andy62, а может просто по случаю праздников переговорить с земноводной на новый, а этот продать на запчасти?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
