10.08.2009, 11:50
Сопряжение SD карты с микроконтроллером .
Люди помогите с программирование SD карт. Ктони-то занимался данной темой? У кого нито есть может быть какие-нито исходники или тексты на русском языке про прогаммирование SD карты? в Протеусе есть модель SD карты? очень нужна помощь...
Заранее большое спасибо
10.08.2009, 13:05
17.09.2009, 17:10
Re: Сопряжение SD карты с микроконтроллером .
27.09.2009, 00:24
Сказал спасибо: 379
Пробовал разобраться с протоколом команд ММС по SPI интерфейсу, промоделировав в протеусе, результат нулевой. Не разобрался почему.
А с железом поиграться, руки не дошли.
Развернутый протокол ММС осуществить долго потому, что надо а конце каждой комманды подавать контрольную суму, на вычисление которой уходит уйма времени микроконтроллера.
Такая же байда с SD протоколом который предусматривает однонаправленную совместимость с ММС по SPI протоколу.
С расширенным SD протоколом не разбирался вообще.
Информация о командах в разных источниках не полная и часто противоречивая.
Как вариант рассматриваю прописать программу в mikrobasic, используя готовые функции чтения записи карт памяти, не важно для PIC или AVR платформы, с определенной последовательностью команд, и отлогинить SPI интерфейс в протеусе.
Далее беру мой любимый ассемблер и прописываю процедуры чтения записи карт памяти.
А насчет FAT надо поискать в инете, где то я видел уже готовые исходники под AVR и ARM.
27.09.2009, 00:33
E97,
Тут выше Вашего на одно сообщение уже готовое решение. Там и FAT и примеры низкоуровнего взаимодействия с картами, причем поддержаны одновременно и MMC и SD и SDHS. А контрольная сумма при SPI коммуникации нужна только для одной команды, причем ее никто не считает в реалтайме, а пользуются заранее посчитанной. Контрольные же суммы нужны при коннекте не по SPI.
28.09.2009, 11:47
Сказал спасибо: 379
Сообщение от kison
Я вобщето распылялсая про паралельнй интерфейс MMC а не про SPI.
Перевод статьи Elm Chan http://piclist.ru/S-MMC-SD-Cards-RUS...Cards-RUS.html -мне не помог, инициализация карты(microSD 256M Transcend) не проходит.
Заработало только по этому описанию http://piclist.ru/S-64MMC-PIC-RUS/S-64MMC-PIC-RUS.html
08.12.2009, 14:17
Пробовал получилось
29.01.2010, 12:02
Имеется Нокиа N-Gage QD с разьемом под ММС карту(он тоньше и потому не влазиют SD).Читал,что СД и ММС полностью взаимозаменяемы.Так вот,вход на корпусе в разьем я расширил,СД входит как родная,но не определяется.Собственно,вопрос в том,чтобы заставить карту СД определяться как ММС.Что именно не хватает Нокии для определения карты памяти?Библиотек или чего то еще?Но если нет библиотек,то как из СД сделать ММС?Править регистры или записать образ ММС на образ СД?Как?С помощью WinHex?Где то читал,что инициализация происходит у них почти одинаково,надо лишь подправить байты.На мой взгляд,проблема интересная и требует внимания.Надеюсь на помощь и поддержку местных знатоков!
29.01.2010, 12:40
Сказал спасибо: 379
MMC и SD совместимы только по SPI протоколу.
Если Nokia работает по расширеному протоколу (карта не определяется) то без дополнительной аппаратной части у вас ничего не получится.
Так что ищите ММС или меняйте Nokia.
29.01.2010, 14:56
Инициализация задается при старте устройством?Тогда ясно,почему не работает.У ММС 2 режима:ММС и SPI,у SD:SD-Card и SPI.Получается,если Нокиа при вставке карты пытается инициализировать карточку по протоколу ММС,то ответ от карточки приходит отличный от нуля и,соответственно,инициализация не проходит.
Если коротко,то можно ли заменить регистры СД на регистры ММС,т.е. в СД всунуть "внутренности" ММС.Не знаю,как лучше описать,я не спец.Чтобы СД стала клоном ММС,что ли.В WinHex есть функция Clone Disk-она не поможет?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
