14.08.2009, 16:21
Сказал спасибо: 35
Генератор частоты на AVR
Здравствуйте. Подскажите реально ли сделать генератор перестраиваемой частоты на AVR например на ATmega8.
Параметры этого генератора:
частота 0-3,333 кГц,
скважность 2,
шаг изменения частоты ‹1,6 Гц.
Скажу для чего оно мне понадобилось. Имеются датчики скорости протяжки материала представляющие собой колесо с длинной окружности 0,5м на котором по окружности размещено 1000 штрихов, которые считывает оптопара. То есть при одном обороте колеса датчика на выходе 1000 импульсов. Ну и далее вторичный прибор который и принимает от датчика импульсы.
Проблема вся в том, что в датчике штрихи нанесены на стеклянный круг и он помутнел и потрескался.
Я хочу поменять стеклянный круг на алюминиевый с 5 отверстиями, далее микроконтроллер который вычислит скорость вращения измерительного колеса и выдаст на вторичный прибор соответствующую частоту.
Реален ли такой вариант?
14.08.2009, 18:14
Сказал спасибо: 76
Можно, но вроде рядом же ветка !
отверстий можно насверлиь побольше чуток.
14.08.2009, 19:03
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Насчет 5-ти отверстий это ты загнул...а сделать это реально, но я не разбираюсь в АВР-х.
14.08.2009, 19:12
Сказал спасибо: 35
Что за ветка?
Насверлить то конечно побольше можно, но в принципе это не критично. А вот как бы выдать с AVR частоту изменяемую от 0 до 3,3 кГц это для меня вообще непонятно. Можно хотя б приблизительный алгоритм
14.08.2009, 19:14
Сказал спасибо: 76
Настройка таймеров в AVR интерактивным мастером кода это задача упражнение 6 - http://pid.by.ru/z6.htm
Закидывешь число в регситр OCR - досчитав от нуля до этого числа возникнет прерывание в котором надо переключиь выход сигнала в другой лог уровень, а таймер сам начнет счет с нуля. два отсчета будет примерно период выходного сигнала.
Другой таймер используется для подсчета времени между отверстиями.
Для отладки скачайте http://proteus123.narod.ru
а программируйте в CVAVR.
14.08.2009, 19:25
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
А соответсвующий энкодер на тот же вал поставить не проще?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
14.08.2009, 19:30
Сказал спасибо: 76
наверно нет.
но 5 отв против 1000 это как то крутовато.
14.08.2009, 19:45
Сказал спасибо: 35
Да то в принципе понятно. Весь фокус в том, что чтобы настроить предделитель таймера. Согласитесь при частоте 1,5 Гц и 3300 Гц (длина импульса 333000мкс и 150мкс) одной настройкой предделителя таймера не обойтись.
Сообщение от woroba
Не проще, он слишком дорого стоит.
Ничего не крутовато. Эти датчики (с 1000 штрихами на оборот) еще использовались для измерения нестабильности скорости подачи материала. Вот там эти 1000 импульсов на оборот мерного колеса были востребованы. А мне нужно всего лишь измерять скорость раз в 10 секунд при средней скорости вращения мерного колеса один оборот за 3 секунды. Так что мне этих 5 отверстий за глаза хватит и еще и останется. Можно даже было б и одно отверстие, мне хватило бы без проблем.
14.08.2009, 20:01
Сказал спасибо: 76
предделитель придется переключать, либо использовать счетчик переполнения таймера - т.е. включить еще и прерыв попереполнению.
тоже мастером удобно но уже в cvavr
вот кусок кода где использовано два коэф деления для измерения оборотов от 15 до 10000 в минуту
http://paste.org.ru/?hcg84h
14.08.2009, 20:10
Сказал спасибо: 442
Черновой вариат алгоритма - с максимальной точностью считаем время между фронтами входных импульсов. Результат счета делим на 400 и полученное число используем в качестве константы загрузки в таймер, которая используется до прихода следующего фронта.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
