Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 18.08.2009, 11:56
pictele
Аватар для pictele
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pictele на пути к лучшему
По умолчанию
Уважаемые Господа!!!
У меня нет никаких намеренией Вас обманывать.
Мне просто лень.
Испытайте на макетке...
pictele вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 17:09
-Vladimir-
-Vladimir- на пути к лучшему
По умолчанию
в этой схеме можно отметить еще один недостаток. тормозить разогнанный двигатель закорачиванием обмоток без ограничения тока - испытывать судьбу коллектора да и самой обмотки.
Я бы посоветовал поставить между верхними (по схеме) контактами реле проволочное сопротивление.
-Vladimir- вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 17:12
pictele
Аватар для pictele
Сказал спасибо: 44
По умолчанию
Сообщение от svdals
Думаю что нужен именно шим ибо двигатель под нагрузкой кушает 10А.
Это откуда такие громадные токи взялись?
Сообщение от svdals
При этом входное напряжение для регулятора берется из вторичной обмотки сварочного трансформатора это от 24В до 32В.
Напряжение берется от совершенно отдельного трансформатора.Читайте внимательно схему...
Сообщение от svdals
Эта схема http://pictele.narod.ru/prow.htm будет работать в таком режиме?
Еще и как....
pictele вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 18:37
svdals
svdals на пути к лучшему
По умолчанию
Токи взяты из реальной конструкции протяжки на базе двигателя от дворников VW. При напряжении в 5В он потребляет 3А. Если входное напряжение будет 25В придется рассеевать на транзисторе 60Вт. Ето при условии нового рукава и отсутствия заеданий.
svdals вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 21:42
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
По умолчанию
Ребята то очём вы спорите, более легко решается регулировкой по первичке транса.
Напряжение выше, это минус, но зато коэффициент трансформации позволяет увеличить глубину регулировки, это плюс. Спорить можно до посинения. Каждый будет защищать свою схему, и будет в чем-то прав!!!
Свою схему пока выложить не могу, я в командировке на две недели (схема старая с собой не вожу) стоял транзистор КТ838 (строчник ТВ) коротил мост, плюс простейший стабилизатор, опорное напряжение бралось с дополнительной обмотки транса.
Для жаждущих ЩИМ выкладываю простую и рабочую идею. Использовал при ремонте МИГА (промышленный полуавтомат) покупается кнопка от шуруповёрта (практически любого, я брал Энхель) цена на уровне 5 баков. Разбираешь и вместо ползуна кнопки, ставишь переменик. Транзистор на хороший радиатор. И вперёд работаешь. Данная конструкция работает около двух с половиной лет без нареканий.
Успехов в спорах. Если долго мучится что нибуть получится.
А проще сделать и проверить, понравилось, забыл и работаешь, нет вперёд за работу снова.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 21:47
-Vladimir-
По умолчанию
действительно. Спорить можно сколько угодно Но схемы с регулировкой тока отличаются от ШИМ регуляторов снижением крутящего момента на низких оборотах. А вот тут скажутся все заедания и перегибы подающего рукава.
Так что если хотите сделать хорошую протяжку - ищите схему с ШИМ
Непрочитано 19.08.2009, 17:08
pictele
Аватар для pictele
Сказал спасибо: 44
По умолчанию ШИМ
Вот схема ШИМ управление вентилятором охлаждения в автомобиль.Может подойдет? Легко сделать задержку подачи и защиту по току.
pictele вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 00:38
anstr
anstr на пути к лучшему
По умолчанию
посмотри тут: http://ruselcom.ru/index.php?option=...333&Itemid=254
anstr вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 20:11
gikart
gikart на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от svdals
Что бы уменьшить нагрев регулирующего транзистора можно, рассоединив обмотку возбуждения и якоря, производить регулировку оборотов двигателя регулировкой напряжения на обмотке возбуждения.
gikart вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 12:03
starpom777
starpom777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов для сварочного полуавтомата
попробуй эту схему, у меня получилось.http://radioam.nm.ru
Помелов В.Н "Сварочный полуавтомат"
Миниатюры:
starpom777 вне форума
Сказали "Спасибо" starpom777
lotik (09.10.2009)
Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя. Silver_Hawk Производственное оборудование 45 04.04.2009 18:28
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Нужна схема сварочного полуавтомата МИГ 160 LAE Производственное оборудование 4 09.02.2008 11:12
ШИМ-регулятор оборотов для коллекторного двигателя... LoneWolf Источники питания и свет 16 04.07.2007 16:05
помогите создать регулятор оборотов VoEvAl Источники питания и свет 52 08.06.2007 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
