Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 11.12.2009, 18:26
borodach
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор оборотов для сварочного полуавтомата
Есть ещё вот такая схема регулятора оборотов со стабилизацией на L200
Миниатюры:
Название: рег оборотов на л200 со стабилизацией.gif
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
7evgen7 (14.10.2011)
Непрочитано 11.10.2011, 23:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Вот две схемы реально работающих уже лет 20. Причем у кузовщиков.
Миниатюры:
Название: П-авт 1 Ф.jpg
ID:	27038   Нажмите на изображение для увеличения
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
7evgen7 (14.10.2011), Сандерсон (07.07.2013)
Непрочитано 12.10.2011, 10:11
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Да понятно что такие схемы работать будут. Вопрос в другом. Схемы должны соответствовать как минимум таким требованиям:
- доступность комплектации по цене и доставаемости
- уровень сложности невысокий
- надежность работы
- выходной мощный элемент не должен греться и требовать в связи с этим большой радиатор.
Всем этим требованиям соответствует ШИМ регулятор на основе таймера 555. Схем в Интернете масса, один из вариантов приводился выше в данной ветке. Недаром в свое время Сэлма использовала его почти во всех своих моделях. Я применял его в ремонте полуавтоматов наверное в течение 5-6 лет. Недостаток один - клиенты не обращались повторно. Когда спрашивал их по истечении 2-3 лет, то говорили что работает без проблем. Так что проверено жизнью. Установил примерно на 60-80 аппаратах.
Более улучшенный вариант желательно сделать с элементами стабилизации оборотов двигателя при изменении нагрузки. Базовую часть - ШИМ на основе 555 таймера желательно не менять. Таймер стоит копейки, везде его можно купить. Нужно дополнить его ОС на базе операционника. Можно применить ШИМ для импульсных блоков питания, например TL494. Прошу у кого есть мысли, а лучше реально собранные устройства на такой основе, поделиться ими здесь.
Скажу еще, что схемы на основе линейных регуляторов на транзисторе (как у Влада Помелова) или 142ЕН12 плохи тем, что греются как печки. Нужен ШИМ!
welder_2002 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 10:18
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
Позавчера такой регулятор отремонтировал. Там был таймер и ШИМ. Выходной транзистор - аж IRF630. Напряжение схемы - 24 вольта.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 19:33
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
Собственная разработка. При необходимости дам комментарий.Нажмите на изображение для увеличения
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 01:31
neznaika21
Аватар для neznaika21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
neznaika21 на пути к лучшему
А если применить шаговый двигатель? У них в определенном интервале нагрузки на валу обороты не меняются.
neznaika21 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 19:16
serzg2007
serzg2007 на пути к лучшему
Федя-Инженер, ЗДРАВСТВУЙТЕ, КАК РАБОТАЕТ ВАША СХЕМА?https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1318433460
Последний раз редактировалось serzg2007; 17.10.2012 в 19:20.
serzg2007 вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 00:55
artyomugr
Аватар для artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
artyomugr на пути к лучшему
Советую обратить внимание: http://cxem.net/house/1-269.php
artyomugr вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 09:49
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Рядом тоже https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103537&page=7
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Непрочитано 23.11.2017, 04:25
андрей908
андрей908 на пути к лучшему
Сообщение от krasla Посмотреть сообщение
Для жаждущих ЩИМ выкладываю простую и рабочую идею. Использовал при ремонте МИГА (промышленный полуавтомат) покупается кнопка от шуруповёрта (практически любого, я брал Энхель) цена на уровне 5 баков. Разбираешь и вместо ползуна кнопки, ставишь переменик. Транзистор на хороший радиатор. И вперёд работаешь. Данная конструкция работает около двух с половиной лет без нареканий.
Успехов в спорах. Если долго мучится что нибуть получится.
А проще сделать и проверить, понравилось, забыл и работаешь, нет вперёд за работу снова.
Доброго! Уже несколько дней провожу в поиске регулятора для полуавтомата, на радном горит транзистор и нужна замена, и, в поисках необходимого наткнулся на ваш пост.
Есть кнопка от шурика, схемотехника как на фото, так вот допер как избавиться от выключателей SA1-2 на принципиальной схеме, в замен них использовать 5ти контактное реле, а вот как впаять переменное сопротивление и как его подобрать ... в затруднениях? Подскажите в каком направление идти). За ранее благодарен!
Миниатюры:
ID:	121798   Нажмите на изображение для увеличения
андрей908 вне форума
Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя. Silver_Hawk Производственное оборудование 45 04.04.2009 18:28
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Нужна схема сварочного полуавтомата МИГ 160 LAE Производственное оборудование 4 09.02.2008 11:12
ШИМ-регулятор оборотов для коллекторного двигателя... LoneWolf Источники питания и свет 16 04.07.2007 16:05
помогите создать регулятор оборотов VoEvAl Источники питания и свет 52 08.06.2007 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
