18.08.2009, 00:28
Симуляция динамической индикации в proteus
есть 2 матрицы 8*8 светодиодов, пытаюсь организовать динамическую индикацию, а протеус сопротивляется как может, прикрепляю проект и 2 прошивочки для мк, в одной индикация выводиться максимально быстро, в другой с задержкой.
с задержкой выходит то что надо (нолик индицируется), но очень медленно, без задержки либо лажу показывает либо ничего не показывает.
игрался с настройками модели светодиодной матрицы (minimum trigger time) подобрать адекватное время у меня не получилось
подскажите как быть?
Прикрепленный файл: 5925260.rar
18.08.2009, 08:20
Сказал спасибо: 28
И в железе тоже не будет работать. Организуйтесь правильно. У вас один и тот же порт используется для загрузки и буферных регистров вертикали и стробирования горизонтали. У регистров всегда на выходе сигнал, т.е. OE не стробируется и висит на земле. И с той же шины всегда крутятся сигналы по горизонтальной шине. Кто ж так делает?
Или дополнительно гасите выходы регистров в высокий импеданс, подняв на время их загрузки OE, либо ставьте еще регистр на горизонталь и гасите его.
18.08.2009, 19:28
Сказал спасибо: 936
Осторожно , злой кот
21.08.2009, 00:46
Сообщение от Halex07
Действительно, об этом я не подумал, спасибо за ответ, думаю лучше будет управлять ОЕ, чем ставить ещё регистр, благо портов хватает
08.12.2010, 22:11
Сказал спасибо: 276
Re: симуляция динамической индикации в proteus
А вот мне таки удалось обойти сей "официальный" глюк Протеза: прошивка
МК работает с динамической индикацией, а схема в Протезе (на базе библиотечных регистров 74НСТ374, наш аналог - ИР23, и библиотечных 7-сегментиков 7SEG-DIGITAL) преобразует её в статическую.
Единственный недостаток - яркость индикаторов не регулируется ШИМ-ом (редко кто его вообще использует, да и посмотреть можно DigitalAnalys-ёром). Но главное - данные видно!
Кому как, а мне и так нравится.
Кстати, в моём случае 3 пина шины данных индикации идёт с одного порта, а 5 - с другого. Тут никакие советы типа очерёдности гашения/включения ШД и стробов индикации уже не помогают - сам пробовал.
Кому понравилось - не забываем жмакать кнопочку "Спасибо".
08.12.2010, 22:13
Сказал спасибо: 936
Сообщение от KBH-I
Какой глюк ? Какой Протез?
Здесь обсуждают не протезы , а программу Proteus.
И если вместо рук протезы , нечего на прогу бочки катить...
Последний раз редактировалось dosikus; 08.12.2010 в 22:15.
08.12.2010, 22:19
Сказал спасибо: 276
Сообщение от dosikus
Какой глюк ?
Динамическая индикация, вестимо...
08.12.2010, 22:25
Сказал спасибо: 936
Сообщение от KBH-I
О каком глюке идет речь ?
Куча проектов работает .
Последний раз редактировалось dosikus; 08.12.2010 в 22:30.
09.12.2010, 22:43
Сказал спасибо: 276
Re: Симуляция динамической индикации в proteus
Xотя в matr_1.png (кстати, мат.модель матрицы сам писал?) и timer1.png не видна распиновка ШД, но вот в termostat.png и voltmetr.png ШД на дин.инд-цию явно с разных портов собрана.
А я-то думал, у меня не кажет из-за комбинированной распиновки ШД.
Ну и как это делается?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
