18.08.2009, 17:03
Подключение 3х компрессоров с последовательным выключением
Дано: 3 компрессора фирмы Илком производительной мощностью N. Вместе они набирают необходимое давление, но как только давление достигает нужной величины, то один из них выключается. Два других продолжают работать, так как после отключения одного из компрессоров давление в системе резко падает на 2 единицы. Два компрессора не в состоянии поднять давление до нужной величины и давление продолжает потихоньку падать. Поэтому второй компрессор отключается после перегрева, а за ним и третий по той же причине. Компрессор, который отключился первым, больше не включается в автоматическом режиме, так как до нижней уставки давление не падает.
Вопрос: как сделать так, чтобы компрессора поочередно отключались (для охлаждения) и включались , при этом два должно быть постоянно в работе для поддержания рабочего давления.
Очень надо.
Это не задача из учебника, а проблема на нашем производстве. Начальник требует решить проблему, а я только работать тут начал. Помогите пожалуйста!
19.08.2009, 17:33
Re: Подключение 3х компрессоров с последовательным выключени
Сообщение от volandemord
Как это согласуется? Два компрессора могут держать нужное давление или нет?
Вы, кстати, не с саяно-шушенской?
19.08.2009, 21:07
Сказал спасибо: 2,073
Телепатов нет. Как включено хоть? Пускатель, две кнопки, тепловое реле и автомат?
20.08.2009, 00:09
Хотелось бы подробнее по управлению? Для начала необходимо поднять уставку включения у первого отключившегося.
21.09.2009, 13:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Подключение 3х компрессоров с последовательным выключением
Очень просто делается. Временная зависимость по мото-часам. Выключается тот компрессор, у которого наработка больше из всех, а включается у которого меньше. Даже есть в достатке приборы, позволяющие делать такое до 8-и компрессоров. Eliwell, например производитель или Dixel.
29.09.2009, 23:56
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
если управление позволяет можно собрать несложную схемку. по временным уставкам и контроля общего давления,
как то давно мы такое на жеской логике делали
надо порыться схему поискать
05.10.2009, 13:54
Задача решаема каскадированием и плавным регулированием (неглубоким, ибо там есть свои проблемы, зависящие от типа компрессора) одного из компрессоров, остальные посади на плавные пускатели.
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
07.10.2009, 17:03
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! Лет 5-7 назад подобная проблема была у нас при подключении 2х винтовых компрессоров к 1 рессиверу. Решили с помощью Simens Logo. По достижении верхней границы давления отключался 1 компрессор. Затем с интервалом в 30 минут менялись местами. По сигналу датчика нижнего давления включались оба. Года 2 назад развели по отдельным линиям (1 компрессор - 1 рессивер). Система работала достаточно стабильно. Трудностей с программированием и обвязкой не было. Да, если нижний предел не проходился через 5 минут включалась сигнальная лампочка. Стоимость по тем временам в сумме была на уровне 200-300 усопших енотов. С уважением.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
