02.09.2009, 09:59
#91
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Извеняюсь за тупой вопрос но есля я собиру по схеме 76.zip сам!!! он заработает с софтом из USBee?
А где прошивки взять? есче раз извеняюсь!!!!
и не могли бы выложит sdk + софт от Logic-U
Спасибки
02.09.2009, 10:12
#92
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от freonSZ
Спасибки
А не могли бы вы раз уж собираетесь на такой подвиг, почитать что написано в этом топике.
02.09.2009, 10:36
#93
Re: Осваиваем USBee
читал!!! вроде софта и здк не видал насчет Прошивок тока 7487412.zip!!
так это они и есть?
02.09.2009, 10:42
#94
Сказал спасибо: 30
Re: Осваиваем USBee
так это они и есть?
Они. А софт на родном сайте свободно лежит. Проверено все работает кроме DX.
Сказали "Спасибо" demanik
02.09.2009, 11:18
#95
Сказал спасибо: 704
Re: Осваиваем USBee
Ну с DX отдельная песня. Он определяется как пол-DX'a. Мб это значит что там два кристалла дб, но как это без хаба реализовано моих знаний не хватает.
ЗЫ я забыл сказать, что после батов PID есть два байта PVID(млаший первый) версия продукта. USBee используют их как POD Number. Т.е. можно подключать много девайсов с разыми номерами и они будут работать одновременно.
Последний раз редактировалось Kabron; 02.09.2009 в 11:26.
02.09.2009, 11:51
#96
Re: Осваиваем USBee
а не может в DX использоваться CY7C65620 как хаб ? и можно поточнее что значит как пол-DX'a? Если это значит что работает только один канал АЦП, то предположение что там две микрухи + хаб имеет право на жизнь.
И ещё вопрос. А откуда у вас содержимое EEPROM для девайсов? Или это вытянутые из дров значения только VID/PID?
Последний раз редактировалось kovz; 02.09.2009 в 12:16.
02.09.2009, 13:10
#97
Сказал спасибо: 8
Re: Осваиваем USBee
Мой 7.4 SP3 (6792) не может схемы тутошние открыть, устарел говорит. Я что-то пропустил? Уж очень хочется прицениться по деталькам.
P.S. А схемки программатора не найдется?
Последний раз редактировалось kr11507; 02.09.2009 в 13:16.
02.09.2009, 13:57
#98
Сказал спасибо: 704
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от kovz
Невнимательно читаете. АЦП в чипе нет! Используется внеший. Есть пин выбора канала.
Да, VID/PID элементарно берутся из .inf файлов.
kr11507
Импортируйте .sec файл. Программаторов на 5 деталях навалом в нете. Я использую PICKIT2.
02.09.2009, 14:41
#99
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
я внимательно читал и имел ввиду, что в DX, возможно, на каждый чип навешан свой АЦП без выбора канала.
Или же на втором чипе АЦП нет вообще.
02.09.2009, 18:26
#100
Re: Осваиваем USBee
Now, plug a USB A to USB Mini-B cable in the USBee DX and the other end into a free USB
2.0 High Speed port on your computer.
You will see a dialog box indicating that it found new hardware and is installing the
software for it. Follow the on screen directions to finish the driver install.
You will see another dialog box indicating that it found new hardware and is installing the
это цитата из user manual на USBee DX. Так что там точно два чипа висящих на хабе. Но вот как там всётаки реализован АЦП интересно. Короче чипы заказал буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
