29.01.2011, 16:23
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от vitecd
что значит убирай?
Вот так ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
30.01.2011, 11:52
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Чем больше хочется каналов, тем ниже частота дискретизации. ... соответственно уменьшив количество каналов обработки, повысим скорость.
Если отбросить аналоговый канал, то байт вроде как экономится. А с цифровыми как - восемь входов - один байт, и сколько входов информационных, хоть один - все равно байт (если я правильно понимаю логику работы), т.е. при отключении "цифровых" входов скорость не меняется или я ошибаюсь?
30.01.2011, 12:33
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
avp94, Такое ощущение , что тормозит именно софт . А о частоте в разных режимах написано в мануале.
30.01.2011, 14:35
Re: Осваиваем USBee
"http://picavr.kr1.ru/CD_AD_USB_Analyzer/" Архив документации и софта лежит Suite v.2. На оф.сайте, кажись, уже другая версия. Так что качать?
31.01.2011, 01:40
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
С последней версией с оф. сайта возникают проблемы с номерами устройств. Подробнее об этом писалось в "барахолке". Решение найдено там же. Но ИМХО лучше брать то, что проверенно и работает.
misterdi<@>i.ua
31.01.2011, 16:50
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Так кто мешает, ждём пока сделают ?
Вот вам простой и дешёвый вариант:
Вешаете оптроны (практически любые) колекторами на +3,3-5В, а эмитерами на входы прибора (резиторы подтяжки к GND уже есть в приборе) на светодиоды оптронов через резисторы, подаёте внешние сигналы, изменяя номиналы этих резисторов, вы изменяете максимальное входное напряжение, для гистерезиса можно добавить стабилитроны.
Плата под 8 оптронов и пару разъёмов. Сгродить такую плату по силам любому начинающему радиолюбителю.
И мне кажется, это целесообразно делать самостоятельно, нежели заказывать такие платы.
А что народ скажет? целесообразно ли делать плату для такой развязки входов, как плату-риставку. И комплектовать прибор ? т.е. многим ли это понадобится?
скорости работы (по данным даташитов):
PC817....................... примерно до 100 кГц
6N135 (+8 инвертеров) примерно до 1 мгц и на плате ставить эмитерные резисторы меньшего номинала
6N137 (+8 инвертеров) примерно до 10 мгц и на плате ставить эмитерные резисторы меньшего номинала
Навскидку плата примерно так.
Долго меня тут небыло... Но именно о таком я и думал... Не то чтобы ждал когда кто-то сделает... Просто не был уверен в правельности такой идеи... Вон тут я смотрю и на управление 3-фазным двигателем замахнулись... Конечно, в ряде случаев можно отслеживать сигналы непосредственно на портах контрллера, видемо на это в основном и рассчитан прибор со входами до +5V... Но ведь бывает удобно и даже необходимо наблюдать высоковольтные (380V) и не очень (до 15-25V) сигналы.
Оптроны мне кроме как PC817 и им подобные ничего на ум не приходит... но максимальная частота у него не то 50 kHz не то 80 kHz... Подумал не слишком ли это мало для прктических задач... вот 200kHz уже, думаю, было бы нормально... С другой строны не совсем ясно какой длительности сигналы максимально может записывать ПО USBee? Это в плане работы с низкочастотными сигналами. Ведь в целом понятна тенденция - на больших частотах (до 24MHz) сигналы как правило низковольтные (значительно ниже 5V) а значит и потребности в высоковольтных входах с высокой частотой практически нет.
И ещё такой вопрос воникает - а на сколько большим будет входное сопротивление входов с тем чтобы не внести искажения в работу исследуемой схемы? И снова наверное окажется, что лучше не делать гальваническую развязку а просто увиличить входные резисторы с тем, чтобы получить умножение входного сигнала с 1,8-5V до скажем 9-25V или 3,6-10V или 5,4-15V - какой диапазон не выбери оказвается маловато либо по нижней границе либо по верхней... значит может быть надо сделать несколько входных переходников? Или один переходник с каскаджом разъёмов для разоичного коэффициента деления? (Всё с целью использования стандартной платы и стандартного набора проводов-зажимов)...
02.02.2011, 11:43
Re: Осваиваем USBee
А кто в теме по этой ссылке?
02.02.2011, 13:57
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
А что интересует? Я по ней собственно делал это: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=30140 Есть исходники и под 68013, но там и скорость меньше и доступность хуже..
misterdi<@>i.ua
02.02.2011, 17:16
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
не могу оттуда скачать ничего (видимо знаменитый взлом sourceforge продолжается) посему вопрос... на кипарисе можно сделать что-то вроде usb-byteblaster для альтеровских плисин? я правильно понял? (а так же еще для других девайсов поддерживаемых openOCD) ?
02.02.2011, 22:53
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Любопытство, блин. Нарвался на шалости новой сюиты. Перемычки нет, паять лень. Зато родился солюшн. После получения Unknown device идём в Диспетчер и в свойствах этого девайса смотрим VID/PID. Далее открываем CyLoad.inf ищем строку %DeviceDesc%=CyLoad, USB\VID_&_0084 раскомментируем, меняем вид\пид и радуемся новому устройству:Cypress EZ-USB Example Device. Которое видно в CyConsole со всеми вытекающими.
Кстати, у этого Cypress EZ-USB Example Device VID 04B4 PID 1004 Мистика...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
