02.02.2011, 23:09
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от TS128
И ещё такой вопрос воникает - а на сколько большим будет входное сопротивление входов с тем чтобы не внести искажения в работу исследуемой схемы? И снова наверное окажется, что лучше не делать гальваническую развязку а просто увиличить входные резисторы с тем, чтобы получить умножение входного сигнала с 1,8-5V до скажем 9-25V или 3,6-10V или 5,4-15V - какой диапазон не выбери оказвается маловато либо по нижней границе либо по верхней... значит может быть надо сделать несколько входных переходников?
Вы задаете вопросы и сами на них грамотно отвечаете! Делайте резисторные делители какие Вам подходят! Я себе на аналоговый вход подцепил делитель до 50В- уменьшилось входное сопротивление, частотная хар-ка похуже- ну и что- меня устраивает и работаю с 24В не задумываюсь (на лог входы не цеплял- не было необходимости)
03.02.2011, 10:17
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Cyber_RAT
на кипарисе можно сделать что-то вроде usb-byteblaster для альтеровских плисин? я правильно понял?
Можно, но работать будет медленнее, чем фирменный. Главная проблема - тактовая частота JTAG-a. Собственно во вложении проект Кейла для этого. С ним не работал, поэтому о его качестве ничего не скажу
misterdi<@>i.ua
12.02.2011, 01:40
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Loole
Любопытство, блин. Нарвался на шалости новой сюиты. Перемычки нет, паять лень. Зато родился солюшн. После получения Unknown device идём в Диспетчер и в свойствах этого девайса смотрим VID/PID. Далее открываем CyLoad.inf ищем строку %DeviceDesc%=CyLoad, USB\VID_&_0084 раскомментируем, меняем вид\пид и радуемся новому устройству:Cypress EZ-USB Example Device. Которое видно в CyConsole со всеми вытекающими.
Кстати, у этого Cypress EZ-USB Example Device VID 04B4 PID 1004 Мистика...
Напоролся на те же грабли... поменял пид и вид. Попробовал в CyConsole залить прошивку.. видно что то не так сделал теперь вообще не видать в режиме USBee (прибор Logic-Pro). Куда копать дальше, я так понимаю разбирать его -"Если вы неправильно записали ИМС 24СXX, то можно отключив устройство от USB, отпаять ножку данных (5 U2 ) от платы и подпаять через разомкнутую кнопку. И вновь повторить п.п. 6,7. В начале кнопка разомкнута и обнаружится устройство Cypress EZ-USB FX2LP EEPROM missing. Затем замкнуть кнопку загрузить файл в программе Cy USB Console. После чего переподключить устройство удерживая кнопку в нажатом состоянии, убедится в правильной записи U2."-
Сказали "Спасибо" Instalkino
12.02.2011, 12:44
Восстановление LOgic Pro после краха режима AX pro
Всем привет!
Служба поддержки Logic 6-Lab прислала мне методику восстановления после шалостей новой проги от "жуков". Цитирую
Вероятнее всего, что Вы установили ПО от USBee не с поставляемого
диска, а свежее, с инета. Сейчас приходит много писем о подобной проблеме.
В новой версии их ПО сделана еще одна защита - стирание содержимого
ЕЕПРОМ. Таким образом, при следующем включении система не обнаруживает
устройства.
Теперь Вам необходимо самотсоятельно перешить ЕЕПРОМ, следуя
приведенной ниже методике.
1.Скачать и установить пакет http://www.cypress.com/?docID=6018
Пакет имеет объем около 26MB. При установке пакета, система
потребует драйвер, указать ей на файл CyUSB.inf, прилагаемый
в письме (рядом с ним должен лежать также и sys-файл).
При установке пакета прибор не подключать.
2.Снять джампер режима работы вообще и подключить прибор к шине.
Посмотреть диспетчер устройств. Должно появиться
устройство: "Cypress EZ-USB FX2LP EEPROM missing"
3.Не отключая прибор от шины(!!), установить джампер
в положение, соответствующее "AX-PRO".
4.Запустить утилиту CyConsole EZ-USB из установленного пакета.
В появившемся окне EZ-USB Interface нажать кнопку "EEPROM"
(2-я кнопка справа в верхнем ряду). Выбрать для загрузки
прилагаемый в письме файл ax-pro.iic. При этом ПО осуществит
запись данных в ЕЕПРОМ.
5. Отключить прибор от шины и вновь подключить. В менеджере
устройств должно появиться устройство "USBee AX-Pro Test Pod"
Файлы для заливки прилагаю ниже.
Проверил, все работает и режим AX Pro восстановился!!!
Спасибо 6-Lab за оперативность в решении наших проблем!!!
Всем удачи!
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Instalkino за это сообщение:
12.02.2011, 14:50
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Instalkino
Спасибо!!! я выложу файлы и инструкцию на сервере, для скачивания файлов к AD USB Analyzer.
Последний раз редактировалось picavr; 12.02.2011 в 14:53.
12.02.2011, 15:23
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Эта инструкция мало поможет владельцам ваших плат. Возможно это будет полезно для новой версии железа, если вы предусмотрите место дли двух епромок, как у китайцев и л-у. Я писал, как решить проблему без перемычки , программатора ит.д .
12.02.2011, 18:53
Re: Осваиваем USBee
Хочу понять можно получить меньше шума на моей плате или уже все, точнее незя? Вот картинка:
У меня немного другая схема и плата. По моим замерам уровень шума составляет 16mV. 0,512V это типа половина шкалы для АЦП AD9283. Если 0,512 разделить на 128 (АЦП восьмибитный, и в данном включении: 128 в плюс ну и 128 в минус типа) то я получаю 4mV, что заметно меньше чем 16mV Что-то можно сделать или это предел для схемы?
Какой шум на ваших платах? Спасибо!
Последний раз редактировалось LOGIC-U; 12.02.2011 в 18:58.
12.02.2011, 19:51
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Это предел. Меньше сделать нельзя. шумит последний разряд АЦП. Такая же картинка и на "взрослых" приборах с 8-разрядным АЦП. 16 мВ шума получается из-за того, что коэффициент передачи усилителя не равен 1.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.02.2011 в 19:54.
13.02.2011, 18:07
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Да, спасибо!
13.02.2011, 23:58
Re: Осваиваем USBee
Как это не удивительно, но у меня шум присутствует только вверху меандра, на нижней половине отсутствует, правда питание ноута от акб, без сетевого.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
