14.02.2011, 14:41
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Проверьте, не уходит-ли у Вас выходное напряжение ОУ за пределы диапазона АЦП? для 9057 2,0В-3,0В.
misterdi<@>i.ua
15.02.2011, 00:09
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
День добрый!
Для этого надо расковырять заклеенный корпус.....
Проще дать на вход не меандр, а синус или еще чего и будет видно, режет снизу или нет.
Попробую. Хорошо бы еще для чистоты вытащить из загашника аналоговый осцил, но он у меня такой гроб, что .....
07.03.2011, 14:00
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 1 сообщении
Re: Восстановление LOgic Pro после краха режима AX pro
Сообщение от Instalkino
Всем привет!
Служба поддержки Logic 6-Lab прислала мне методику восстановления после шалостей новой проги от "жуков". Цитирую
Файлы для заливки прилагаю ниже.
Проверил, все работает и режим AX Pro восстановился!!!
Спасибо 6-Lab за оперативность в решении наших проблем!!!
Всем удачи!
Удивительно вовремя
Спасибо огромное.
Однако, как я понимаю, слет прошивки теперь становится постоянным при использовании того самого "обновленного" софта от USBee ?
проверил - так оно и есть, прошиваешь по указанной методике, перевтыкаешь Logic, появляется AX, USBee запускается и работает. Перевтыкаешь еще раз Logic, после запуска сьюта или осцилографа и оппа - го то бегин к методике восстановления.
В связи с этим три вопроса:
1) не вредно ли для девайса частое препрошивание (каков ресурс ?)
2) нет ли солюшына для софта от ее
3) нет ли "осцилографа", работающего в режиме U-Logic
P.S. прошу прощения за ламерские вопросы (возможно) решение где-то рядом уже лежит - тогда прошу просто "послать" в нужном направлении
заранее спасибо, и еще раз простите, ежели че не так написал.
07.03.2011, 15:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Alex_Kochkin
1) не вредно ли для девайса частое препрошивание (каков ресурс ?).
24C08 гарантировано 1 000 000 циклов. Попробуйте 7 ногу припаять к 8, включите защиту записи, не будет перешиваться.
Разве в софте "Saleae Logic" есть осцилограф? )))))
Последний раз редактировалось picavr; 07.03.2011 в 15:13.
07.03.2011, 17:21
Сообщение от picavr
спс. попробуем ... перемычку поставить, легкосъемную
так вот и спрашиваю ... может кому надоело туда-сюда переключаться и он взял да и написал что-нибудь чего нет в в софте от "Saleae Logic", например осцилограф
спасибо за ответ - сатисфакция произведена.
08.03.2011, 17:12
Re: Осваиваем USBee
Всем привет. Спасибо за схемы девайса и проделанную работу.
Решил попробовать собрать сие чудо. Т.к. у меня была на тот момент отладка на CY7C68013A http://translate.googleusercontent.c...UBpg0kdAzvfIsQ, решил попробовать запустить софт с прошитыми VID/PID в EEPROM для проверки.
На DX софт не реагирует (остается demo версия). В принципе есть некоторые подозрения, что это из-за разводки платы, хотя там фактически только память и 3 Сд занимают порты, остальные просто выведены на штыри PLS.
В принципе уже заказал себе все детали для сборки анализатора по схеме, просто есть опасения, что это какой-то косяк с драйверами на x64. Никто не встречался с подобным?
Система на Win7 x64, при прошивке AX-pro, вылазит такая фигня:
Последний раз редактировалось A-10; 09.03.2011 в 00:51.
08.03.2011, 23:05
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
x64 это не очень хорошо. Для неё идет отдельный комплект софта, а в последней Сюите еще и проверка "на вшивость" Попробуйте запустить в режиме совместимости 32-разрядную версию (желательно не последнюю). Может быть и получится. На ДХ прошивку реагировать не будет,т.к. должно быть два девайса.
misterdi<@>i.ua
08.03.2011, 23:42
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
A-10, Размещайте фотки здесь а не на порно фоткохранилищах !!!!!!!!!!
Осторожно , злой кот
09.03.2011, 00:57
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Угу, понятно. Проверил на XP x86, тоже ошибка. Либо плата конфликтует, либо железо pc-шное (попробую ноут завтра).
Про DX не внимательно читал, спасибо, теперь ясно.
@ dosikus
Без проблем, просто привык в последнее время на этот хост лить (imageshark тупит, радикалы и иже с ними либо висят, либо тормозят тоже, а тут вроде рекламы нет, и скорость нормальная. Не на всех форумах есть фича с вложениями, я не очень привык к ней).
09.03.2011, 01:00
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
A-10, Я сижу на линухе и мне по барабану .
Другие могут и цепануть заразу . Пройдите по своей ссылке...
К тому же файлы размещенные на таких сервисах имеют свойство исчезать .
В итоге посты с "дырами" , и через год не поймешь о чем шла речь...
Последний раз редактировалось dosikus; 09.03.2011 в 01:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
