Hi
Files i used to build:
Привет
Файлы я использовал для создания:
component_list.xls
and a little luck!
component_list.xls
и немного удачи!
My pcb :
Мой PCB:
and
Now for questions :
Bottom side:
1: C24 i couldn't find place but looking at circuit C30 could be right ??
2: R67 should that have something? Looked at other pictures and does have something but can't read them off.
2a: C29 missing as well?
3: 100n few were not on circuit but XLS sheet i found them. That ok?
4: U40 is position of pin 1 right.
Top side:
5: R70 not sure what value should be.
6: C26,R83,R84 not sure whats needed here (r83/r84 just leds.still like it right)
Теперь по вопросам:
Нижняя сторона:
1: C24 я не мог найти место, но глядя на цепь C30 могут быть правы?
2: R67 должны, что есть что-то? Посмотрел на другие изображения и делает что-то, но не может прочитать их.
2а: С29 отсутствует, а?
3: 100N несколько были не на цепи, но XLS листов я их нашел. Это нормально?
4: U40 является положение контакт 1 справа.
Верхняя сторона:
5: R70 не уверен, что значение должно быть.
6: C26, R83, R84 не уверен, Что необходимо здесь (r83/r84 только leds.still как это правильно)
Спасибо, Фил
