07.04.2011, 08:39
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
И что там такого нового написать в софте? что бы без него не обойтись?)))
ну к примеру - эмулятор еепром, 24Cxxx или 93Cxx..
07.04.2011, 08:54
Re: Осваиваем USBee
программатор микросхем,
программатор транспондеров,
конвертер USB-CANBUS, USB-LPT, USB-COM
и т.д.
07.04.2011, 09:23
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
USB-LPT
Пробовал прошивать фирмварь от http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha.../index.html.en
в принципе работает, но мои проги (CF Flasher, ProgCfz, Codewarrior CF) этот порт не воспринимают.
08.04.2011, 01:53
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от ART_K
программатор микросхем, программатор ранспондеров, конвертер USB-CANBUS, USB-LPT, USB-COM и т.д.
А за пооследний год новое что-то там появилось существенное?... по моему стрегут бабосы а развития ноль...
А вот программатор на энтом чипе вполне можно было бы поднять своими силами сообща.
Продумать формат записи, которая описывает действия программатора, написать оболочку на PC и сделать железо... А потом можно дописывая в конфиг файл описание действий для кажой ИМС пополнять базу ИМС... Для разных типов ИМС платы-расширения. Железяка-базовая одна. И вперёд.
Последний раз редактировалось picavr; 08.04.2011 в 01:55.
08.04.2011, 08:13
Re: Осваиваем USBee
это уже давно сделано.. стоит он всего 12000р.
правда производитель не сделал возможности добавления пользовательских подпрограмм программирования, но при желании можно разобраться..
08.04.2011, 08:18
Re: Осваиваем USBee
анализатор USBee в сравнении с АКИП-9102 - просто игрушка..
вот АКИП если бы вскрыть) но там проц непонятный какойто стоит..
08.04.2011, 09:39
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
А чего там смотреть. И так ясно. Судя по тактовой стоит Спартан-2 или -3 + немного ОЗУ + тот же Кипарис или аналог для сопряжения с USB. Советую обратить внимание на то, как написан объем памяти семплов - "до 1Мбит на канал", что означает при 1 канале - 1Мбит при 2-х меньше. dosikus давал ссылку на нечто похожее, причем со свободным ПО и прошивкой кристалла. Что-то типа этого: http://www.seeedstudio.com/depot/ope...94aeddbe1b9e98
misterdi<@>i.ua
08.04.2011, 10:56
Re: Осваиваем USBee
память в 9101 - кипарис CY7C1347
08.04.2011, 11:08
Re: Осваиваем USBee
фото китайского клона USBeeAX:
08.04.2011, 13:13
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
АХ - это не интересно, а на плате АКТАКОМа нужно еще найти конфигурационное ПЗУ 8-16выводная ИС, тогда можно будет точно сказать, что там стоит. Хотя есть вариант заливки прошивки по ЮСБ из компа.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
