18.04.2011, 22:47
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Один нюанс , оболочка не китайская а от Seleae . Юзаем уже давно .
Если не нужен аналоговый канал , эта оболочка лучше сьюта .
Легкая , быстро работает , мультиплатформенная.
Осторожно , злой кот
18.04.2011, 23:03
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
akzamit, Проверь , если есть возможность на другом компе.
Такое у меня было но не на сьюте , а на родной оболочке .
Пришлось тереть ветки в реестре . Прога на визуал барсике , там и ищи .
как я писал ранее, проверял на разных компах, но дело в том,что девайс не определяется при подключении ещё...
странно как то сдох...
18.04.2011, 23:51
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Проверьте генерацию на кварце. Если генерация есть - отключите ЕЕПРОМ.
Проверьте под какими VID/PID система видит девайс. Если даже и при отпаяном ЕЕПРОМе VID/PID = 0000/0000 - вполне мог сдохнуть и процессор. По крайней мере дохлый кипарис видел.
misterdi<@>i.ua
19.04.2011, 12:24
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Перед считыванием VID/PID загружается 00? при отпаяном EEPROM Кипарис по идее ничего вычитать не может, EEPROM не выставляет АСК и соответсвено обмен не идёт. .
Сообщение от akzamit
Попробуйте с опаяными 5 и 6 ногами EEPROM. Но вполне возможно что сдох CPU.
19.04.2011, 12:31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
сначала питание +3.3в непосредственно на проце проверить надо, потом уже кварц..
(бойан)
Последний раз редактировалось ART_K; 19.04.2011 в 12:33.
19.04.2011, 14:53
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
у меня сейчас такой дохлый лежит (( - не какой реакции при подключении к компу - генерация есть на кварце и clkout тоже присутствует ... грустно но факт (8 баксаф в мусорку - без ЮЗБ данный чип не имеет значимости) ...
так что вход USB у кипарисов не совсем защищён от "кривизны человеческих рук" )))
19.04.2011, 15:27
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от backa
У всех так. Выводы USB висят в воздухе, так что боятся статики. Есть специальный класс приборов - USB PORT TRANSIENT SUPPRESSOR. Например SN65220, правда это для Full Speed. Но и для Hi Speed такие существуют.
19.04.2011, 23:32
Re: Осваиваем USBee
Привет
а на USBee-AX-Pro тоже пашит ? (Китайском)
19.04.2011, 23:39
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Farads
Привет
Там есть нюансы .
Pin Wakeup к + подтянуть , ну и прошивка другая.
19.04.2011, 23:47
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Интересно, как они USBlaster реализовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
