01.06.2011, 00:20
Re: Осваиваем USBee
Сейчас прикупил деталей,думаю DX _ Собирать двухслойную ещё не рисовал,
может кто поможет,ПП?
01.06.2011, 09:08
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
2) Почему подтяжка цифровых входов/выходов у кипариса к нулю делается такими большими резисторами по 100к ?
3) Что скажете, если вместо имс-буфера на цифровых входах использовать вот такой конвертер логических уровней http://delphys.net/d.holmes/hardware/levelshift.html Тогда и не надо будет джампера для выбора направления и диапазон входного напряжения для цифрового входа увеличиться до 50В (по даташиту для BSS138 ) ?
1- 100кОм по входам - для защиты от помех. Без них логические входы реагируют на малейший чих.
2- если внимательно посмотреть на осциллограмму видно, что длительность фронта около 1 мкС, что соответствует полосе 1МГц, и явно меньше частоты выборок. Подобная схема применяется для I2C шины с частотой до 400кГц. Кроме того там же указан потребляемый ток, примерно 10мА на один канал. Для 8-разрядного перобразователя имеем 80мА, примерно 20% максимального тока по линиям питания шины. ИМХО многовато.
misterdi<@>i.ua
01.06.2011, 09:30
Re: Осваиваем USBee
Прошу прощения за наивность. Видел ещё схему преобразователя на двух n-p-n транзисторах. И вообще можно ли на каких-либо транзисторах собрать высокочастотный преобразователь с напряжением до 24В. Просто в практике у меня надо исследовать лог.сигналы в диапазоне от 3.3В до 12В (12в логика 561 серии) и даже 24В (матрицы промышленной автоматики). Конечно на 12в и 24в частота невысокая и можно собрать отдельную приставку к базовому прибору. Но хотелось бы всё в одном "дубовом" приборе
01.06.2011, 11:18
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Увеличьте входные резисторы с 33Ом до 1кОм. Упадет верхняя частотная граница, но будет нормально работать ИМХО до 1МГц.
misterdi<@>i.ua
01.06.2011, 11:54
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Daren00
Да Я не хакер,просто собрал AX,и нужно было полноценое ПО
Даже ротокол для Смаркарт написал,если кому нодо,могу выложить
Нужно , если не затруднит - выложите.
08.06.2011, 12:31
Сказал спасибо: 7
Re: Осваиваем USBee
Господа, может кто подскажет назначение вывода CLK_OUT в данном девайсе?
08.06.2011, 12:37
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
по-идее тактирование внешних устройств. но оно в софте АФАК не реализовано
misterdi<@>i.ua
08.06.2011, 13:03
Сказал спасибо: 7
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
О как, т.е. из схемы его можно выкидывать? А вход TRIG работает?
08.06.2011, 13:17
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
А что там выкидывать? один резистор и вывод на разъеме? Вдруг разработчики осчастливят нас принципиально новым софтом, для которого это вывод будет нужен как воздух? ИМХО нет смысла. TRIG кто-то проверял, вроде работает. Но точно не помню
misterdi<@>i.ua
08.06.2011, 18:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
почему Вы так решили? по крайней мере во время работы осцила там появляется частота, равная частоте оцифровки ....
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
