22.09.2015, 21:41
Сказал спасибо: 30
Re: Осваиваем USBee
Доработка номер раз.
Зафиксировать частоту сэмплирования, а прореживанием пусть занимается студия. Желательно клок АЦП синхронизировать с клоком кипариса.
Это наконец позволит сделать нормальную аналоговую часть.
25.09.2015, 09:51
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Здравствуйте ребята,
Пришли новые МК, маркировка лазерной гравировки. Сдул нерабочий МК, возстоновил срезаные дорожки, припоял новий, промил. Включил, сразу определился и осцилоскоп заработал как положено! Новий МК греется заметно меньше чем старий, стабилизатор 3.3в тоже.
Схема, плата рабочие, может кому пригодятся.
Спасибо еще раз всем которые помогали в решение проблеммы.
24.12.2015, 02:22
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Комрады, кто-нибудь связывался с такой штукой? http://www.aliexpress.com/item/USBee...470091621.html
Вроде бы как раз клон с АЦП, или там какой-то подвох? Как минимум (что заметил) в описании написано про 2 канала, но на фотке вход только 1 (да и в теме говорилось что USBee это 1канальный осцил), далее на фотке написано "анализатор", но в тексте про него ничего.
14.01.2016, 21:11
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 381 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Риян
Как можно по другому реализовать USB выход в данной приставке?
Да программе вроде все равно с какой звуковой картой работать.
Можно , наверное использовать внешнюю USB звуковую карту, и к ней прикрутить все схемы которые в статьях.
В принципе встроенную в бук карту жалко, если что ...
Сказали "Спасибо" avtar962
16.01.2016, 14:54
Re: Осваиваем USBee
Схема вроде проработана, имеется узел гальванической развязки (защита от дурака) и по деталям не дорого за исключением pcm2902b. PCM2902 отличающийся от обычных звуковых карт наличием на входе высокоомного входа и декадного делителя и не охота усложнять схему внешней звуковой картой.
22.01.2016, 04:15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Доброго времени суток уважаемые!
Начал тут экспериментировать, прошил свой Usbee DX, и только после некоторых мучений понял, что Slea Logic 16 из него не выйдет, сколько не бился чёт не выходит запустить его 16м, только 8м. Так ли это? Или я что то пропустил? Подскажите пожалуйста.
25.02.2016, 01:23
Re: Осваиваем USBee
Какая актуальная аналоговая часть?
На AD9283 и AD8066 или та на которой AD9057 и AD8039?
Заинтересовало очень а из последних сообщений не разберусь чего-то, какая лучше, где опорное напряжение АЦП на неинвертирующий вход или на инвертирующий вход последнего АЦП подключено?
Сообщение от omercury
Что Вы имели ввиду под нормальной аналоговой частью?
Последний раз редактировалось scelikr; 25.02.2016 в 20:03.
29.02.2016, 10:50
Сказал спасибо: 141
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Риян
На TI рекомендована pcm290xC. Но цена всё одно "кусается".
Насколько понял 2900С - без SPDIF.
Но сэмплы вроде доступны?
09.09.2016, 22:46
Re: Осваиваем USBee
Вопрос: а где готовый можно взять и почем?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
