31.08.2009, 19:01
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Почитав веточку USBee, заглянул в корпус от USB- DVB-T приставки обалдел от удачи - там чип CY7C68013A-100ACX и 24LС64 и RF модуль.
Вот тока мысль скребёт: два аналоговых канала вполне могут работать на чипах с количеством ног 100 и 128 ( исходя из даташита ) или выдаю желаемое за действительное:roll:
01.09.2009, 07:39
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от kusia_gh
В CYxxxx нет АЦП и Аналоговые каналы в USBee реализованы на внешнем АЦП. К тому же канал только один с переключаемыми входами.
Тип приставочки сообщите.
01.09.2009, 08:25
Сказал спасибо: 694
Re: Осваиваем USBee
Да, паять TSSOP это нечто. Раз пять хотел бросить. На рис. AD9283приляпанный вверх ногами на CY7xxxxx. Я не стал заморачиваться с коммутатором каналов, тем более что польза от него чисто маркетинговая. В атаче окончательная схема доработки Logic-U. В родном USBee применен операционник на входе для приведения несимметричного входа к дифференциальному. Мне удалось этого избежать, правда ценой добавления настроечного элемента.
А ни ххрена не удается ничего вложить в Maxthon'e
В Chrome получилось.
76.ZIP (41.5 Кб, 1059 просмотров) |
Последний раз редактировалось Kabron; 01.09.2009 в 08:53.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
01.09.2009, 09:34
Сказал спасибо: 272
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Приставка "Instant Digital TV USB" PTV-388 "ADS Tech"
По ДАТАШИТу у 100 и 128 пиновых добавлены ещё 2 порта In/Out/Z вот о них речь, для второго канала без переключения.
01.09.2009, 10:44
Сказал спасибо: 694
Re: Осваиваем USBee
Добавлять порты для второго канала нет никакой необходимости, тк есть вывод на котором присутствует сигна коммутации, который в AD9281 мона подключить на вывод select, а в случае AD9280 для управления внешним мультиплексором.
Блин! Это же все нарисовано на схеме AX Pro!
Тока вам придется прогаммку пачить чтобы обеспечить риалтайм переключение.
01.09.2009, 17:14
Сказал спасибо: 694
Re: Осваиваем USBee
Первая примочка.
Превращает девайс в функциональный генератор. Можно на выходе добавить повторитель на ОУ.
К сожалению, в ПО нет удобных способов генерации произвольных наборов сигналов, но это мона написать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
01.09.2009, 18:53
Сказал спасибо: 272
Re: Осваиваем USBee
Многоуважаемый Каброн просто на ссылке http://www.usbee.com/products.htm "глаз косится " на вариант DX.
Вот оттуда и задаваемые вопросы. " А не замахнуться ли нам на м... Вильяма Шекспира"
Конечно не заглянув в корпус ДХ варианта можно гадать доллго.
01.09.2009, 19:03
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
А чегой это Логик Анализер на твоей картинке , красивый такой ?
У меня какая то ср.... плоская...
Осторожно , злой кот
01.09.2009, 19:16
Сказал спасибо: 694
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
А я его раскрасил
Последний раз редактировалось dosikus; 01.09.2009 в 19:48.
01.09.2009, 19:21
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Так это уже не Логик Анализер, а пчелка USbee со своим софтом.
Аааааааа , - как в анекдоте : -А что же я скачал ?!
Смайлики только у меня не отображаются ???????
Последний раз редактировалось dosikus; 01.09.2009 в 19:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
