08.01.2010, 16:22
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Добрый день,
Вчера, наконец-то, приехал Logic-U Pro. Стоимость 750грн, если заказывать напрямую у 6-lab.
Если не трудно : фотки нутра большого разрешения ...
Осторожно , злой кот
08.01.2010, 16:50
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Фотки сделать не трудно, но не хочу разбирать прибор, так как меня не интересует что внутри, ИМХО не факт, что получится снова нормально собрать прибор после снятия корпуса.
Меня не сильно радует перспектива работать с новым прибором обкрученным скотчем.
Так что извиняйте...
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
08.01.2010, 16:59
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Впринципе уже и не надо :
схема нашлась , осталось номиналы найти...
09.01.2010, 01:38
Re: Осваиваем USBee
dvorakvik, Send you "RegistrationKey" in private message for me.
Hello,
can you send me the key for the USBee Suite pro.
Thanks a lot
Sascha
Сказали "Спасибо" sascha-g
09.01.2010, 02:18
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
sascha-g, In Private message ...
11.01.2010, 18:57
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Как обещал. Вариант платы на AD9057. Аналоговая часть собрана и проверена. Работа признана удовлетворительной.
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
alex_alr (16.08.2023), andorno (12.01.2010), dosikus (11.01.2010), gibelcom (11.01.2010), Goward (28.02.2010), kuzma-61 (12.01.2010), Muxa52 (13.01.2010), pozinm (30.01.2012), ra3wum (27.06.2011), ser69 (03.05.2010), sslobodyan (12.01.2010), tr_d_2010 (22.03.2010), usr10000 (12.01.2010), Valeriy B (03.01.2012), Риян (10.01.2016) |
11.01.2010, 19:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Уважаемый Karbon и посетители ветки!
Изучаю вопрос, стоит ли связываться с чипом CY7C68013A как платформой разработки. Не подскажет ли кто-нибудь, возможна ли для чипа CY7C68013A пошаговая отладка (по исходному коду программы или дизассемблированному дампу кода) с просмотром значений переменных, регистров, с установкой брекпойнтов, исполнением кода в реалтайме? Короче, возможна ли ПОЛНОЦЕННАЯ отладка (не по принципу "залил-запустил-не_заработало-посмотрел_вывод_UART-залил_снова-снова_не_заработало") в среде Keil или какой-нибудь другой? Читал-читал доки от Cypress, но четкого ответа на мой вопрос так и не нашел. Попробовать пока к сожалению, не на чем, отладочного кита пока нет.
Сказали "Спасибо" microsin
12.01.2010, 11:24
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Спасибо за выполненное обещание. Не сочтите за наглость, а нельзя ли поконкретней, что означает " Работа признана удовлетворительной"?
Я так понимаю что это относится к "дрожанию" АЦП?
P.S. Судя по картинкам, плата разводилась в PCADe, нет ли возможности выложить схему и разводку (даже если это не PCAD) в "родном" для данной разводки САПРе.
12.01.2010, 15:32
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Хочу поделиться конструкторской задумкой. Я планирую сделать устройство модульным - т.е. кипарис с USB обвязкой и двумя EEPROMками на отдельной плате, а цифровой и аналоговый интерфейс на отдельных платах присоединяемые на 20-ти контактных 2-х рядных разъемах. Причем сигналы "управления" аналоговой и цифровой частью продублированы на оба разъема.
Вот такой контруктор "ЛЕГО". Комбинируя различные части, в результате можно собрать от Logic-U до USBee Dx. Дополнительным плюсом является возможность подключать различные навески на цифровую часть: трансляторы уровней, ЦАП, опто развязку.
12.01.2010, 17:30
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от avp94
Спасибо за выполненное обещание. Не сочтите за наглость, а нельзя ли поконкретней, что означает "Работа признана удовлетворительной"?
Именно так. Картинка похожа на ту, что показвается на демо-ролике из комплекта программы. "Дрожит" только младший разряд(D0), на 200-500 отсчетов выскакивает помеха по D1. На мой взгляд для такого прибора не плохо.
Сообщение от avp94
Плата разводилась в ОрКАДе. Выложить конечно могу, но формат достаточно экзотический для этого форума.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
