25.08.2009, 22:57
Сказал спасибо: 226
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Программатор AVR Николаева
Друзья! Кто нибудь собирал последовательный программатор AVR Николаева, чтобы поделиться?
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
25.08.2009, 23:40
Сказал спасибо: 2,058
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 951 сообщении(ях)
Поделится чем? Программатором? Впечатлениями?
Николаев М. является модератором (не ошибаюсь? или почётным?) форума. Кстати, программатор (железо)как таковой - там практически отсутствует. На сайте - программное обеспечение - есть. А схемы программаторов - предельно простые, причём Николаев честно даёт ссылки на первоисточники. Собирайте - не пожалеете.
26.08.2009, 00:49
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Пользуюсь с тех пор, как он появился на сайте автора. Одна проблема, при повторной прошивке, отключаю программатор и включаю снова. Без этого иногда не видит кристал. Как говорил автор (где-то я уже об этом писал и он добалял) вместо отключения - включения можно нажать на кнопку определения пинов, нажать ОК и получить тотже эфект.
Особое достоинствао программатора Николаева - возможность менять пины LPT-порта при выходе из строя некоторых из них. Так у меня вышел из строя один пин. Без проблем продолжаю работать с этим программатором.
26.08.2009, 01:22
Сказал спасибо: 76
Re: Программатор AVR Николаева
Я вам посоветую заказать по почте ATmega8-16PU 38 руб + прошить 25 руб + почта 50 руб = 113 рублей и у вас МК для сборки простого и надежного программатора на USB AVR910. Доп инфо в прицепе.
Прикрепленный файл: 9770461.rar
26.08.2009, 08:49
Я только вчера собрал последовательный (на LPT не решился - жалко), заработал сразу, проверял пока только на Attiny2313. Да и собрал-то его только для того, чтобы собрать USB AVR910.
26.08.2009, 18:00
Сказал спасибо: 226
друзья!
благодарю за отзивы.
Дело в том ,что решил собрать прогрпмматор николаева
из за простоты железа и обладания возможности работы в режиме низкочастотного программирования ,так как я по ошибке запрограммировал FUZ-ы мк. Atiny2313 на 128 кгц на программаторе stk-200, который к статьи на cvavr работает без замечании ,но увы, не имеет режим нч программирования и tiny перестал программироватся.
Использовать свой программатор для восстановтения Tiny
предложил сам автор на этом форуме обрадовавшись Я быстро собрал COM ватрант и использовал ПО 2006 года,
так как, более новая версия -2009 года не скачивается.
Так вот когда запускаю программу николаква ,появляется надпись:
"Мк не отклыкнулся.--"
Нажимаю "ок" открываю какуто программу для записи и когда нажимаю на "прог"появляется напись:
"ошибка @=0000,надо 13 ,а есть 00 попробуйте увеличить время задержки--"
увеличивай, не квеличивай толку нет.Схему проверил, вроде все нормарльною Пообщался с автором, но он уезжает в отпуск на 2 недели и посаветовал обратится на его и другте форумы.
Я не знаю какие последовательные шаги нужно сделать, чтобы обнаружить ошибку ,естественно, свою. Надежда на Ваш оиыт.
avr123.nm.ru
Я посмотрю предложенный вариант тоже.Спасибо.
Заранее всем благодарен.
26.08.2009, 18:13
Сказал спасибо: 262
Если МК не откликнулся, то ничего работать не будет.Когда это он мне пишет - я отключаю шлеф программатора, включаю занова. При повторной прошивке, приходится закрывать программу и запускать занова. Или как писал автор воспользоваться справа LPT Pins.
Речь идет о Uniprof последней версии. До того у него был еще Uniprog
26.08.2009, 19:54
Сказал спасибо: 226
У меня вартант COM но пробовал и на LPT .тоже самое.
А у вас какого года версия?
Может ли неудача быть от того ,что, например Я не администратор ?
26.08.2009, 20:44
Сказал спасибо: 348
Собрал месяц назад переходник на COM, cработал без проблем, очень удобно в связке с авторской программой. Правда прошивал им только один раз мегу8, которая стоит в AVR 910 от prottoss. На современных ноутбуках тяжко с COM портами
26.08.2009, 20:56
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Поделюсь своим опытом программирование AVR микроконтролеров. Сначало собрал STK200. Дешево и сердито, но неудобно. Собрал AVR910. удобне - работает из среды Аврстудии, но нет парралельного программирования. Собрал HV prog, это урезаный вариант STK500, прекрасно поддерживается Аврстудией, собирается за вечер, на монтажке проводом мгтф. При изменениях в софте, перепрошивка одним кликом в Аврстудии - это и явилось главным преимуществом. Время потраченное на сборку HVprog, с лихвой компенсировалось удобством работы с программатором.
P.S. Без каких-либо ухищрений, прекрасно работает под XP, Vista, через адаптер USB-COM.
USB программатор AVR 910
nikolay_sherbakov |
227 |
30.12.2016 12:04 |
Программатор AVR STK500
Beduin |
47 |
22.06.2010 13:10 |
программатор avr 910
vvkka |
0 |
03.11.2006 14:18 |
Программатор для AVR
dosikus |
6 |
02.10.2006 19:39 |
Программатор AVR на AT90S2313
Vovan_a |
5 |
23.09.2004 19:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
