26.08.2009, 09:56
Нести в сервис центр Epson C86 или нет?..
Приветствую всех!
У меня в пользовании есть струйник Epson Stylus C86 Photo Edition. Недавно при печати начал выдавать сообщение типа "Скоро один из ваших узлов выйдет из строя",а на днях во время печати замигал индикаторами.В инструкции такое перемигивание описано как "В работе принтера случилась неизвестная ошибка" и надо "Выключите принтер и обратитесь в службу технической поддержки EPSON". Там естественно отправляют в сервис центр,а до ближайшего 1500 км.
Может знает кто,что там из строя могло выйти?Я уже и разобрал его,осмотрел.
Если есть какой нибудь способ победить это самому,то подскажите пжалста.А так,может быть на новый проще поднапречься?
26.08.2009, 14:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Если принтером пользуетесь давно, возможно переполнился сборник отработанных чернил.
Скачайте SSC Service Utility и проверьте.
26.08.2009, 19:24
Есть стандартная утилита Epson Status Monitor 3.Она при запуске долго тупит,потом выдаёт "ошибка связи",а затем посылает в тот же сервис-центр с сообщением "Один из ваших узлов вышел из строя"
По поводу ссылок: на второй никак не могу зарегиться,в последнем-такая вот инфа:При попытке печати выдается сообщение об ошибке, предлагается обратиться в сервисный центр. Что делать?
Решение: Возможны несколько типов подобных сообщений: Возникла неизвестная ошибка. Отключите принтер и обратитесь в сервисный центр. Некоторые узлы вашего принтера требуют обслуживания или замены. Обратитесь в ближайший сервисный центр. Это значит, что НЕОБХОДИМО обратиться в авторизованный сервисный центр для планового технического обслуживания вашего принтера.
26.08.2009, 19:45
Сообщение от arhimed486
Скачал SSC Service Utility 4 выдаёт она такое
А при попытке обновить-виснет.А где посмотреть "переполнился сборник отработанных чернил."я не пойму
26.08.2009, 19:49
Сказал спасибо: 6
Посмотрите вот это
И там снизу в окне у вас написано переполнение счетчика.
26.08.2009, 20:07
arhimed486 сообщение об ошибке я заметил,только чего это переполнение?По указанной вами кнопочке видим
26.08.2009, 20:23
Сказал спасибо: 6
Тогда проверьте еще правильно ли выбран принтер и модель принтера на закладке главного окна "Настройки".
Выключите принтер, затем включите, и ненажимая ничего "лишнего" сразу посмотрите значение счетчика. Вообще можно попробовать сбросить, как-то краем уха слышал, что эта прога с некоторыми моделями не то кажет.
Ну если не поможет, значит что-то другое...
26.08.2009, 21:39
Для решения этой проблемы есть сервисная программа http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm
26.08.2009, 23:40
у меня была похожая проблема с епсоном р200, разобрал, промыл все - не помогло. разобрал опять, еще раз хорошенько посмотрел, протер - оказалось капля краски попала на оптический датчик положения каретки (там вдоль принтера идет прозрачная лента с вертикальными полосочками - по ним оптопарой считается положение каретки). В итоге все завелось.
27.08.2009, 00:06
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Если одна капелька попала, принтер работать будет с пропуском в строке. Думаю, проще новый купить. Скорее всего проблема с печатающей головкой. У меня были 2 Эпсона и у обоих по прошествии где-то 2-х лет вылетали головки. На Кэноне голова служила 4.5 года.
Менять их смысла нет, стоит чуть дешевле, чем новый принтер. Сейчас, вот, опять Кэнон. Пока без проблем, второй год пошел.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
