13.11.2010, 13:51
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4
Напряжение управления должно изменяться примерно от -8 до 0в , тоесть -8 мин ток а 0 мах ток
19.01.2011, 14:41
Собрал в кучу материалы по ТЕ8-320-5, есть и общая схема, может кому пригодится. Прошу прощения за качество исходников и возможные повторы. 29 Мб.
Тиристорный возбудитель серии ТЕ8-320.rar
Последний раз редактировалось chief19; 19.01.2011 в 14:53.
09.02.2011, 19:12
Люди, пожалуйста, помогите, срочно нужна общая схема для возбудителя те8-320. Буду признателен если вышлити на iartur08@mail.ru
Последний раз редактировалось iartur08; 09.02.2011 в 19:16.
09.02.2011, 19:50
Если есть общая схема возбудителя те8-320 скинте пожалуйста iartur08@mail.ru
Последний раз редактировалось iartur08; 09.02.2011 в 19:58.
11.02.2011, 17:02
Сказал спасибо: 6,486
Схемы от ТЕ8 и изменения, в djvu формате, может поможет. Качество исходника не очень хорошее, но разобраться можно.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
18.05.2011, 08:29
от Andriy76: Схема имеет размеры 7900 на 7000 7,53МБ
Отправте пожалуйста схему возбудителя на konst76@yandex.ru. Спасибо
06.07.2011, 17:18
У меня другая проблема. Режим опробования работает нормально, но электродвигатель запускается и пусковой ток, а именно ток статора, не падает и соответственно автоматически не включается возбуждение о чем свидетельствует не отклоняющаяся ни на мм стрелка амперметра "ток ротора" и при этом напряжение ротора "плавает". Возможно ли что причина в том что вручную провернуть ротор валоповоротом очень трудно, как будто что то мешает. Внутри электродвигателя 100% никаких помех нет.
07.07.2011, 20:06
Сказал спасибо: 18
Возбуждение должно включиться при токе статора 2-2,5I ном . На валу двигателя редуктор или другая нагрузка? Что-бы узнать входит ли двигатель на подсинхронную скорость посоветую Вам как и мне посоветовали . Подключите паралельно ротору 3 лампы 500Вт соедененые последовательно . Посмотрите на них при запуске . Если лампы вспыхнут и загаснут двигатель вышел на подсинхронную скорость . Если загорелись и не гаснут двигатель не выходит на подсинхронную скорость . Надо проверить ключ и пусковое сопротивление . Напишите что у Вас получилось ?
14.07.2011, 11:56
Привет! Срочно нужна общая схемаТЕ8-320-5 (приложения 2), если у кого есть в хорошем качестве скиньте на почту a1ex0n@mail.ru ... зарание спасибо!!!
18.07.2011, 19:47
Сказал спасибо: 18
Уже выслал
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
