24.07.2013, 13:49
Re: Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4
нужна схема ТЕ8-320, почта spokalex@mail.ru Благодарность не будет иметь границ-))))
02.07.2014, 20:43
Схема имеет размеры 7900 на 7000 7,53МБ
Скиньте общую схему ТЕ8-320/48 на home-1000@yandex.ru Благодарю!
02.07.2014, 21:00
Сказал спасибо: 6,420
Геннадий
03.07.2014, 00:02
Настала жара, у ТЕ8 и ВТЕ315 начинают выходить из строя фазоимпульсные платы блока В. Платы блока "В" ТЕ8 в которых стоят МП и П транзисторы терпят, а где стоят КТ-шки - вылетают. Переделано более 80 возбудителей по схеме https://cloud.mail.ru/public/62c44811ff54/SlotB_Mod.jpg. Может кому пригодиться.
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
13.08.2014, 17:39
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Ставили в качестве выходных КТ818 , так вот трансформаторы горели . А 818 были целые .
Кроме того авторы ТЕ8-320 предлагали заменять МП на КТ . Как лучшии по параметрам .
На цемзаводе многим ТЕ8-320 по 25-40 лет . И работают далеко не в хороших условиях .
13.08.2014, 19:29
В старых ТЕ8-320 платы стоят вертикально, радиаторы выходных транзисторов тоже вертикально. Выходной трансформатор не подогревался от радиатора. Транзисторы низкочастотные, схема не возбуждалась. Длительность импульса не превышала 0,3мсек. В новых же, платы стоят горизонтально, стоят КТ-шки, более высокочастотные. Для устранения самовозбуждения параллельно коллектор-база V6 заводом поставлен конденсатор от 4700 до 10000 пФ. Длительность импульса выросла до 1-1,5 мсек. В итоге либо выгорают эмиттерные переходы у V6 и V7, Либо пробивается V7 (кстати стоят КТ814Г). Реже горят обмотки трансформаторов. Плохая термостабильность схемы и ухудшение охлаждения приводит к тому что через месяц после пуско-наладки приходилось заниматься ремонтом плат. Впервые столкнулись с этим явлением в Доменном цехе, после замены старых ТЕ на новые. Затем на Углеобогатительной фабрике. Пришлось дорабатывать схему. Затем пришли ВТЕ315 клоны ТЕ - таже проблема. А вот старые ТЕ8-320 в Кислородно-компресорном цехе (в машзале температура доходит до +58 градусов) такого явления нет.
Геннадий
13.08.2014, 19:41
В доработанной схеме термостабильнось улучшена за счет Rдоп и переподключения R8, отсутствует "саморазогрев" выходного ключа.
Геннадий
20.08.2014, 17:36
Сказал спасибо: 18
В наших платах стояли по 47нФ в цепях V6 . Их выпаивал . Длительность импульса становилась меньше . А возможное возбуждение устранял 4,7нФ включая их между БЕ или БК транзисторов V2 , V3 . Подбиралось при ремонте . У нас был стенд - раскуроченный ТЕ8-320 . Где и проверялось что и как .
Стенд был изготовлен еще до моего прихода . Но служил верой и правдой много лет .
Сказали "Спасибо" Andriy76
05.11.2014, 20:19
Всем привет. При пуске электродвигателя ток возбуждения от ТЕ-8-320-115 зашкаливает. Кладет стрелку амперметра. То есть скачек тока, а затем выходит на рабочие 180-220 А. Похоже не работает схема ограничения тока ротора. Подскажите где искать проблему?
05.11.2014, 20:33
Сказал спасибо: 739
Вы что пускаете под возбуждением ? вообще у них асинхронный пуск, затем при достижении максимальных оборотов подается возбуждение и двигатель переходит в синхронный режим. А так правильно ,у Вас двигатель в синхронизм не вошел ещё , поле статора стремиться перемагнитить ротор, от этого ток ротора растет бешено. Статорный ток тоже наверно шкалит ?
Последний раз редактировалось E_C_C; 05.11.2014 в 20:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
