17.08.2009, 23:30
Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сломался осцилограф.Нет высоких напряжений,генератор преобразователя не запускается.Забыл сказать осцилограф С1-65А.Может кто подскажет что нибудь по данному поводу.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.09.2009 в 00:31.
18.08.2009, 00:46
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Питающие напряжения? Если в норме, температурный режим, если ничего не греется и не дымит, проверка, трансформатора, соединений и транзисторов на обрыв! Отключите все нагрузки, если запустится то соответствующие выводы! Если нет, то поэлементная проверка начина с трансформатора (межвитковое, обрыв)?
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
18.08.2009, 00:46
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Есть ли у Вас схема? Проверьте напряжения источников питания -10 +10 -26 +80 +150... в высоковольтном преобразователе исправность и режимы транзисторов. Для проверки выпрямителей У9-2...У9-4, поочередно отключать их от трансформатора при этом контролировать ток потребления У9 по входной цепи -26в он не должен превышать 0.5А Если после принятых мер выходные напряжения не появятся или будут ниже нормы -остается межвитковое замыкание.
Большая просьба, результаты проверки/измерений выложить в теме.
Удачи! и соблюдения техники безопасности!
Последний раз редактировалось avt798579; 01.09.2009 в 14:02.
18.08.2009, 21:57
Привет всем откликнувшимся!
Начну с самого начала. Когда он отказался работать,я сразу же промерил напряжения.Вместо +80в. было вольт 30.поменял транзистор и все восстановилось.Напряжения все присутствуют-10,+10,+80,+150в.После восстановления +80в. сгорел предохранитель 2А который стоит в цепи 26в.После замены предохранителя увидел черный экран и выяснил что высокого нету(субьективно) померить пока нечем но режимы транзисторов на плате стабилизатора не соответствуют указанным в таблице. Все транзисторы проверены и исправны окромя П214А который заменил на П215 получается что на коллекторе П214А напряжение которое идет на генератор на КТ903 вместо 17 вольт 25,6в.Завтра отсканирую родную схему и выложу сюда,а то непонял параллельно какому транзистору поцепить сопротивление 15-20 кОм
18.08.2009, 23:10
Привет!
Будем ждать. Точно не помню в каких-то модификациях этого прибора стоял высоковольтный преобразователь от С1-64.
19.08.2009, 22:16
Привет Всем!
Выложу схему высоковольтного преобразователя как и обещал.Извените может быть коряво. На схеме нет обозначений они на другом листе .Вне печатки КТ903,а на печаткеТ1-2Т201Б, Т2-П-214А,Т3-2Т203Г
Прикрепленный файл: 3727520.rar
20.08.2009, 00:46
Сказал спасибо: 32
Здравствуйте! 17 вольт это либо просадка, либо не нормальная работа стабилизатора, по идеи если напряжение обратной связи уменьшается (точка платы 5), то выходное напряжение стабилизатора увеличивается, у вас 17 вольт что не нормально! По идеи оно должно быть равно напряжению на входе преобразователя минус падение на переходе. Вы пробовали отключить коллектор Т2 и замерять напряжение? Как вы определили отсутствие генерации? Возможно, генератор работает, но он перегружен (сгоревший предохранитель)!!! Полезно было бы замерять ток по цепи -26, если он мертв, но ест, значит… Вообще 17 вольт вполне достаточно для генерации просто напряжения будут занижены но они должны быть!
Очень велика вероятность межвиткового, я понимаю, что в это не хочется верить, потому что это означает смерть не плохого прибора, но все же после проверки Т2 и его цепи я бы занялся трансформатором и выпрямителями!
20.08.2009, 01:16
Здравствуйте. В предыдущем посте Вы писали, что напряжение на выходе стабилизатора-26в вместо-16. (В момент включения -для запуска преобразователя подается-26в после возникновения генерации, оно снижается-16в.) В этом случае необходимо проверить действие обратной связи для этого отпаять провод от точки 5 платы, и вместо него подать напряжение -26в с точки 7 -при этом выходное напряжение стабилизатора должно снизиться до-16в. Далее преобразователь; - проверить номиналы R7,R8,R9,емкость электролита С2, трансформатор: обмотки 1-2 3-4 на обрыв. после этого отключить все нагрузки от вторичных обмоток. Включить питание, при этом желательно контролировать ток потребления, если он превышает 0.5А значит межвитковое замыкание. Если ничего не греется а генерации нет-заменить Т2 2Т903. Вообще на момент проверки лучше использовать внешний источник с регулировкой выходного напряжения и тока.
Еще вопрос на всякий случай есть ли у Вас генератор низкой частоты тип? Возможно он понадобится для проверки трансформатора и выпрямителей.
Напряжения на плате в рабочем режиме;выводы(1)-16.7 (5)-25 (6)-16.9 (10)-15.8
При исправном преобразователе напряжение в точке 5 должно быть около -25в.
Будет неплохо если напишете про нагрев компонентов если греется то что именно?
20.08.2009, 22:10
Привет Всем!
Спасибо всем ответившим.Получается такая петрушка.На выводе5 обратной связи нет 25 вольт,а где-то порядка 5,5вольт.Отключил выпрямители от вторичных обмоток и замерил напряжение на обмотках и немного успокоился.Напряжения на обмотках имеются но превышают те что указаны в инструкции по эксплуатации.Я так понимаю что транс целый.На схеме указаны напряжения из той же инструкции по эксплуатации,это я для себя порисовал.На плате напряжения порядка25-26 вольт и не получается получить 17в. на эмиттере П214 наверное из-за обратной связи.Может кто подскажет чем можно заменить П214А
20.08.2009, 22:28
Привет. Напряжение на выходе стабилизатора не уменьшается из-за того что на выводе 5 платы напряжение-5.5 вместо -25в о том как это проверить написано в посте выше. Пониженное напряжение на выводе 5 может быть вызвано неисправностью У9-4 (-1.967кв) а так же утечкой напряжения по этой цепи . В редких случаях утечка или пробой может быть в самой ЭЛТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
