20.08.2009, 22:29
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Для замера в точке 5 входное сопротивление прибора должно быть высокое, больше чем R1-R5 У9-4 иначе получится делитель!!! Если у вас есть регулируемый источник питания, то подайте в точку 5 напряжение и меняя его контролируйте на эмиттере T2 (17в). Если напряжение меняется, то возможно проблема в У9-4 или в нагрузке У9-4.
Сообщение от uy7ql
Может кто подскажет чем можно заменить П214А
Любым подходящим по напряжению и коэффициенту передачи! Схема проста и никаких проблем с заменой быть не должно, если не поставить совсем уж дубовый!!!
20.08.2009, 22:36
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Напряжения на выводах транзисторов
Т1 2Т201Б Э -26 Б -25.3 К -16.2
Т2 2Т903Б Э -15.8 Б -16.7 К-0 (на радиаторе)
Т3 2Т203Г Э -8.8 Б -9.5 К-16.2
20.08.2009, 22:41
Напряжение на5 выводе измерял китайским мультиметром.Постараюсь соорудить регулируемый источник и попробовать подать отдельно.Вместо 214 пробовал ставить 837,напряжение на эмиттере падает до 5в.
20.08.2009, 22:53
Сообщение от uy7ql
-Сооружать пока ничего не надо.
!!Просто отпаяйте провод идущий к выводу 5, а на сам вывод 5 подайте -26 с вывода 7 на плате. Выходное напряжение стабилизатора должно уменьшится до -16в.
П214 можно заменить только германиевым, кремниевый тем более составной транзистор полностью не откроется. Но дело скорее всего не в П214.
Напряжение на среднем выводе R5 (база Т3)должно быть -9.5в (можно измерить мультиметром)
Последний раз редактировалось Falconist; 08.09.2009 в 00:15.
21.08.2009, 20:42
Привет Всем!
Подал на 5 вывод напряжение-26вольт,напряжение на эмиттере П-214 упало до 8,5 вольт.Значит все дело в обратной связи.Появилась еще одна неприятность пропали все напряжения питания буду пытаться искать причину.
21.08.2009, 21:01
Здравствуйте. проверьте +80в -оно является опорным для стабилизаторов +10 -10 в. после того как все восстановите отключите нагрузки от трансформатора преобразователя, выводы 1,6,8,9 а от У9-4 высоковльтный провод "-1.967kv" затем включите прибор и измерьте напряжение на базе Т3 должно быть - 9.5в (если конечно до этого вы не подстраивали резистор R5)
21.08.2009, 21:44
Сообщение от avt798579
Правильно ли указаны выводы(трансформатора) Как я уже писал при подаче на 5 вывод напряжения 26в.напряжение на эмиттере падало но и срывалась генерация потому как пропадала переменка на вторичных обмотках 1-10, 5-6, 5-7 Как отсоединить вывод 1 если это коллектор генератора.Или может я неправильно понял.
21.08.2009, 21:53
нумерация выводов на схеме не совсем удачная. выводы 1 6 8 9 относятся к вторичным обмоткам трансформатора. (вывод1 соединен с резистором "подстройка яркости")
Напряжения питания появились?
21.08.2009, 22:06
Единичка это первый вывод резистора,а 9вывод трансформатора,хотя я и так вашу мысль понял.Напряжения пока не нашел вот сижу сейчас проверяю,на выводах-10:+10 одинаковое напряжение минус 2,8в.и+2,8в.
21.08.2009, 22:11
предохранитель пр1 на +150в проверили?
какие напряжения в точках 12 15 в плате источников питанния и на стабилитроне Д1?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
