21.08.2009, 22:47
На 10 выводе 65в.на 12выводе-0 на 15выводе 115в.предохранитель в норме.
21.08.2009, 23:06
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Напряжения на Т8 э-б-к ?
25.08.2009, 21:39
Привет Всем! Вспомним об осциллографе.
Извените что долго отсутствовал,возился с блоком питания.Сегодня все таки запусти и все работает.Провел эксперимент на котором остановился откличил нагрузку от выпрямителя 1,9kV но изменений не произошло на 5выводе порядка 8,5 вольт.Раньше при включении был пустой экран, а сейчас при включении проскакивает луч справа налево и пропадает,также реагирует и тестер при включении напряжение 1-2 секунды стоит нормальное,а потом прыгает до 25 вольт.Через несколько дней обещают подвести киловольтметр тогда посмотрю что же есть на выходе.Может быть у кого есть еще какие мысли по поводу работы стабилизатора.
с.ув.Олег
25.08.2009, 22:15
Здравствуйте Олег
В У9 измерьте напряжение на базе Т3 - при нормально работающем преобразователе (питание Т2 2Т903 -17в) и отключенном прооводе "-1.967kv" оно должно быть -9,5v (если конечно до этого не пытались подстраивать R5) при значительно меньшем напряжении проверьте номиналы делителя R4-R6 если все компоненты исправны придется ремонтировать заливку У9-4.
25.08.2009, 22:31
! Необходимо проверить на утечку провод "-1,967kv" идущий к ЭЛТ, т.к накал ЭЛТ питается от отдельной обмотки трансформатора, то не исключен пробой или утечка в силовом трансформаторе...или в самой ЭЛТ -но такое случается достаточно редко.
Если окажется неисправен выпрямитель У9-4 то скорее всего по этим причинам.
25.08.2009, 23:11
Сопротивления R4,R5,R6 проверил,все внорме по описанию,замерил сопротивление R2-R5 в выпрямителе У9-4 между выводами 2 и 3 все по схеме 3,28М.На счет провода посмотрю.Нет ли завязки между высоковольтным блоком и блоком усилителя Z?
25.08.2009, 23:20
..не исключена такая возможность - при пробое или утечке переходного конденсатора.
Какое напряжение на базе Т3?
26.08.2009, 21:04
Привет Всем!
Ну вот и тупик.Провод на нагрузку заменил,не помогло.Напряжение на базе Т3-2,5 до3,5 в зависимости от положения движка R5.Наверное придется изготовить аналог У9-4 намакетке и попробовать так как разобрать родной блок наверное не получится.
с ув. Олег
26.08.2009, 21:20
Ничего не тупик - обязательно все получится! Только провод "-1.967kv" менять не нужно было, а проверить эту цепь на пробой или утечку -подозрение на пробой накальной обмотки силового трансформатора. Насчет макетика-все правильно! Если неисправен У9-4 вскрыть и отремонтировать можно (ничего сложного)
26.08.2009, 21:56
Спасибо хоть у Вас оптимизм просматривается.Накальная обьотка повидимому тоже отпадает.Померил только что напряжение накала нормальное даже немного завышеное 6,6в. на корпус не звонится на другие обмотки тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
