26.08.2009, 22:19
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Пробой обмотки мог происходить при работающем преобразователе -т.е когда потенциал "-1.967kv" обычная прозвонка в таком случае может ничего не показать.
26.08.2009, 22:49
Если предположить обрыв R1 или неисправный диод в У9-4 -то попробуйте отключить выв1 У9-4 от выв7 трансформатора, затем подключите внешний диод 2Ц106 анодом к выв "-1.967kv", катодом к выв 7 трансформатора. Фильтрация будет несколько хуже но для проверки вполне достаточно.
! R5 на плате стабилизатора У9 находится в положении заводской регулировки?
28.08.2009, 19:54
Привет Всем! Сегодня провел эксперимент по подмене диода в блоке выпрямителя У9-4 результатов никаких не получил,все напряжения остались такие-же.Взял у товарища цифровой киловольтметр и немного позамерял.Там гдедолжно быть 8kV имеем 3,0 вместо 2.020 имеем 820в.,а вместо 1967в-780 вольт.Сопротивление R5 крутил носейчас стоит в положении в котором было с завода.
с ув. Олег
28.08.2009, 22:03
Здравствуйте Олег. Измерьте напряжение на Т2 2Т903Б Э -15.8 Б -16.7 или вообще замените его.(можно например поменять местами с Т1 2Т903). Затем попробуйте отключить от трансформатора: У9-2, У9-3 -напряжение контролируйте киловольтметром на выходе У9-4 или мультиметром на базе Т3 если после этих мер ничего не изменится -остается трансформатор..тогда будем думать, но положение не безвыходное!
С уважением, Александр.
28.08.2009, 22:32
Приветствую Александр!
Вот сидел и читал инструкцию внимательно и там написано что генератор получает питание от стабилизатора на Т1 и Т2(у9-1),а Т1(У9-1) является стабилизатором коллекторного напряжения транзистора Т3(У9-1).Тогда получается он не работает и нет стабилизации(тоесть 17в.на коллекторе Т3(У9-1)),а следовательно и на базе Т2(У9-1)На счет КТ903 попробую,хотя я их проверял.
с ув. Олег
28.08.2009, 22:42
В момент включения прибора, выходное напряжение стабилизатора максимально это необходимо для надежного запуска преобрaзователя, с появлением генерации; напряжение обратной связи с вых3 У9-4 поступает на базу Т3 и снижает выходное напряжение стабилизатора до -17в таким образом осуществляется стабилизация высоких напряжений при изменении яркости луча ЭЛТ.
Измерили напряжение на Э,Б Т2 2Т903? Так же неплохо измерить ток потребления по входной цепи "-26в"
Последний раз редактировалось avt798579; 01.09.2009 в 13:24.
02.09.2009, 21:35
Re: РЕМОНТ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Приветствую Всех на форуме с обновленным движком!
Все смотрится потрясно и теперь все будет ОК! Теперь вернусь к осцилографу С1-65А пока еще не все забыл.Замерил напряжения на Т2 транзисторе генератора.На базе наблюдаю 25,5в. на эмиттере 26,2.Пробовал отключать поочередно выпрямители,ничего почти не дало.Напряжение на выходе выпрямителя 1,967в. имеем 520-540в.Сегодня пытался изменить режим работы Т2.Выпаял резистор R10 и поставил переменник.В положении переменника 480 ОМ напряжение на выводе обратной связи(5) увеличилось до 19,5в.,а на выходе напряжение увеличилось до-1150в.При дальнейшем увеличении сопротивления R10 генерация срывается.Поменял на плате уже почти все кроме П214А которого нет в наличии.Чем же всетаки заменить этот транзистор.
02.09.2009, 22:21
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от uy7ql
Присмотритесь к КТ837 - разрабатывались именно как кремниевая замена П214-П217. Конкретно - с буквами А-Ж, И, К. У них обратное напряжение база-эмиттер = 15 В. У остальных - 5 В.
Последний раз редактировалось Falconist; 02.09.2009 в 22:24.
03.09.2009, 15:40
Сообщение от uy7ql
Подал на 5 вывод напряжение-26вольт,напряжение на эмиттере П-214 упало до 8,5 вольт.Значит все дело в обратной связи.
С1-65
Здравствуйте Олег (жаль что приходится повторяться) из Вашего поста на стр.2 видно, что обратная связь работает -значит П214 исправен. Проблема в том ,что напряжение поступающее с выпрямителя У9-4 на вывод 5 ниже порога стабилизации-поэтому на выходе стабилизатора присутствует почти полное (-ЭК) напряжение питания. Далее.. Преобразователь: 1 Необходимо заменить Т2 2Т903Б или поменять местами с Т1 2Т903Б. 2 Подать через внешний потенциометр (2.2-10К) -26в на вывод 5 платы стабилизатора, и отрегулировать этот потенциометр таким образом что-бы на эмиттере Т2 П214 установилось -16..-17в. Потенциометр подключать кнопкой через 0.5-1сек после запуска преобразователя. Затем необходимо измерить напряжения на Т3 (относительно общего провода) Выпрямитель У9-4 от выв 5 должен быть отключен. Обязательно измерить ток по цепи питания У9 -26в при выходном напряжении стабилизатора -17в. он не должен превышать 0.5А. Ну и конечно контроль высокого напряжения- в качестве опорного: У9-4
Если все эти меры не приведут к положительному результату -остается проверка трансформатора.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.09.2009 в 00:19.
04.09.2009, 21:29
Приветствую Всех!
Выставить напряжение на базеТ3 или на эмиттере Т2 не получилось.При подстройке потенциометром напряжение уставливается 9.0в. или сразу же перескакивает на 24,5в. Ток потребляемый преобразователем 330-360ма.Транзистор генератора менял,результатов-0
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
