15.01.2011, 00:35
Сказал спасибо: 908
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от NetImperia
Основные напряжения идиальные. Вольт в вольт. Высокое не трогал и не смотрел. Так как нечем.
НУ, тупо, снять, если есть ИСКРА - работает!
А ещёБ , эммисию трубы пощупать... тестером... с накалом... как диод..., если хуже,
то фигня...
Последний раз редактировалось gsn; 15.01.2011 в 00:41.
15.01.2011, 03:05
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
- Для этого можно поступить следующим образом - потребуется отрезок провода, один конец которого необходимо надежно соединить с шасси осциллографа, а другой плотно намотать на стержень отвертки. Затем включить осциллограф и отодвинув край присоски наконечником отвертки - приблизить его к выводу анода ЭЛТ. При отсутствии искрового разряда, необходимо измерить напряжение питания 26V на выводах У9. При наличии напряжения, необходимо измерить ток потребления преобразователя. (обо всем этом я уже писал в #62) Если напряжение 26V отсутствует из-за неисправности предохранителя ПР2 - не спешите его менять, отпишитесь в тему, после можно будет принять дальнейшее решение.
Для проверки эмиссии, необходимо отключить напряжение питания 26V высоквольтного преобразователя, снять возможный остаточный заряд с катода (выв 2) и модулятора (выв3). Включить осциллограф, и дать ему прогреться в течении 30-40минут, после чего измерить мультиметром или тестером сопротивление промежутка катод-модулятор, в одну сторону прибор покажет бесконечность, в другую сопротивление - по величине которого можно приблизительно судить о состоянии эмиссии ЭЛТ. Так например в новых трубках оно составляет 3-10ком, с частичной потерей эмиссии 20-30ком, с большой 50-80ком и выше. Так как при включении С1-65А наблюдались признаки свечения, то можно предположить, что трубка исправна, конечно нельзя исключить и другие дефекты - например междуэлектродные замыкания и.т.д но в осциллографах 65-й серии применялись качественные и надежные трубы, поэтому будем рассчитывать на лучшее.
Уважаемый Netimperia дальнейшие действия по результатам Ваших измерений.
Для исключения разного рода непоняток, и согласованности действий,
будет крайне желательно, если выложите в теме Ваш вариант схемы С1-65А.
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.04.2012 в 23:50.
Сказали "Спасибо" avt798579
15.01.2011, 03:27
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avt798579
...и отодвинув край присоски...
не стоит этого делать, снять присоску, подвести хорошо изолированную отвёртку, если есть искра 6-8мм, У-9 работает.
15.01.2011, 03:45
Сказал спасибо: 908
но в осциллогрфах 65 серии применялись качественные и надежные трубы поэтому будем рассчитывать на лучшее.
А ещё как вариант, на пол положить типа, пено...ста, толщиной мин 50мм(65 ),
и с 40-60см "уронить" экраном вниз, контролируя вертикаль прибора, смысл, стряхнуть фигню осевшую в трубе...
Последний раз редактировалось gsn; 15.01.2011 в 04:00.
15.01.2011, 04:19
Сообщение от gsn
вот такого, как раз категорически не стоит делать, а тем более кому-то рекомендовать - т.к понятие "хорошо изолированная" отвертка - вещь относительная, а если учесть, что качество изготовления инструмента бывает разным, то неизвестно к каким последствиям все это может привести.
15.01.2011, 04:41
Сообщение от gsn
Для этого есть совсем другие методы.
15.01.2011, 21:32
Сказал спасибо: 908
______Какие?
15.01.2011, 22:09
На 13й странице этого раздела, есть тема "Восстановление осциллографических трубок". Описанный там метод, позволяет не только восстановить эмиссию, но и устранять неисправности ЭЛТ связанные с разного рода междуэлектродными замыканиями - после того, как опредялось место к.з, к этим электродам подводилось в.ч напряжение которое испаряло "пыльцу и прочий мусор". В тяжелых случаях применялся лабораторный источник питания с регулировкой выходного тока - подключая его к.з электродам, постепенно увеличивал выходной ток до устранения к.з
Ни в коем случае нельзя использовать метод прострела с помощью электролитического конденсатора т.к в осциллографических трубках, это приведет к необратимым последствиям.
16.01.2011, 14:01
Сказал спасибо: 20
У меня наверное глупый вопрос...
Посмотрите картинку пожалуйста. Я недопонимаю.
1 и 2 на картинке это я так понял отклоняющие платины Д3 и Д4. А что за 3 и 4? Для чего они?
16.01.2011, 16:07
вопрос совсем не глупый...
это выводы катушек коррекции ортогональности - они необходимы для совмещения линии луча со шкалой ЭЛТ (непосредственного вляния на работу осциллографа не оказывают). Что-нибудь скажете по-поводу высокого напряжения? т.к в данном случае начинать надо именно с проверки высоковольтного блока.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
