16.01.2011, 19:25
Сказал спасибо: 20
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
Что-нибудь скажете по-поводу высокого напряжения? т.к в данном случае начинать надо именно с проверки высоковольтного блока.
Ну по совету gsm проверил. Искра есть. Где-то с 10 мм.
Последний раз редактировалось NetImperia; 16.01.2011 в 19:26.
Причина: Ошибся малось с ником
16.01.2011, 19:53
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Хорошо.
Есть ли у Вас второй осциллограф, или возможность достать его на время? Если нет, то можно поступить следующим образом - поверните ручку потенциометра "яркость" влево до упора, регулятор фокусировки в любое из крайних положений. Снимите провода с отклоняющих пластин X,Y затем включите осциллограф, после прогрева постепенно увеличивайте яркость, до начала появления луча. При отключенных пластинах, луч должен появиться в центре шкалы ЭЛТ. Если все так и будет, восстановите все соединения с пластинами. Подключите мультиметр к выводам пластин Y. Плавным вращением потенциометра перемещения луча по вертикали, добейтесь показаний мультиметра близких к нулю. (при этом, на вход Y осциллографа подавать ничего не нужно). Затем установите переключатель режима развертки в положение "АВТ", переключатель "Время/дел" в крайнее левое положение, потенциометры перемещения луча по горизонтали в среднее положение. Подключите мультиметр к выводам пластин Х, при исправном генераторе развертки и усилителе Х, показания мультиметра будут медленно изменяться от единиц до десятков вольт.
Все это является лишь первичной проверкой каналов Y,X - далее по полученным Вами результатам можно будет продолжить, и разбираться уже более детально.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.01.2011 в 21:04.
Сказали "Спасибо" avt798579
17.01.2011, 11:34
Сказал спасибо: 20
Второго осциллографа нет.
Отключил пластины. Но увы луча нет (как будто осциллограф выключен).
Уже начинаю бояться что трубке каюк...
Хочу сегодня включить и пусть денек погреется... Может оживет...
Сейчас решил ручки повертеть. И заметил интересный момент. Если чуть повысить яркость. А затем очень медленно поворачивать ручку установки уровня. То проскакивает вспышка что показана на картинке. Но это буквально пол секунды и затем пропадает...
Вот видео записал как это выглядит: http://home.netimperia.com/files/video/oscilflash.avi
Да что там Windows! Самая неотлаженная и глючная система - это Жизнь.
Последний раз редактировалось NetImperia; 17.01.2011 в 14:10.
17.01.2011, 15:34
Сообщение от NetImperia
С трубой все в порядке. Похоже на то, что не запускается генератор развертки. Посмотрите пожалуйста на снимке - положения переключателей указанные красными стрелками соответствуют с тем, что у Вас? Попробуйте так же переключатель "х1, х0.1" установить в положение "Х" - луч должен появиться (возможно для этого придется воспользоваться потенциометрами перемещения луча по вертикали и горизонтали). Если луч появится, установите переключатель в прежнее положение (х1), напишите пожалуйста, что получилось, потом можно будет продолжить дальше. По крайней мере, есть 100% шанс, что прибор будет работать.
Последний раз редактировалось avt798579; 19.01.2011 в 12:26.
17.01.2011, 18:40
Сказал спасибо: 20
Сегодня мультимтр точный приносили. Все напряжения подстроил максимально точно.
Уже прогресс. Подпаял обратно пластины. Выставил все так-так на картинке выше. Вот теперь что показывает в этих положениях. (Зеленый экран...)
Вернулись к тому что было когда я впервые включил его
17.01.2011, 20:42
т.к луч появился, но находится за пределами экрана, то вернемся немного назад
1 Подключите мультиметр к выводам пластин Y(не относительно шасси) Плавным вращением потенциометра перемещения луча по вертикали, добейтесь показаний мультиметра близких к нулю. (при этом, на вход Y осциллографа подавать ничего не нужно).
2 Затем установите переключатель режима развертки в положение "АВТ", переключатель "Время/дел" в крайнее левое положение, потенциометры перемещения луча по горизонтали в среднее положение. Подключите мультиметр к выводам пластин Х, при исправном генераторе развертки и усилителе Х, показания мультиметра будут медленно изменяться от единиц до десятков вольт.
3 Установите переключатель "Время/дел" в любое из положений 10, 20, 50 ms - яркость фона при этом будет циклично меняться?
ps все три пункта нужно проделать обязательно - это важно.
Последний раз редактировалось avt798579; 17.01.2011 в 21:03.
17.01.2011, 23:04
Сказал спасибо: 20
Как понимать "к выводам пластин Y(не относительно шасси)"
я под шасси понимаю землю она-же корпус...
Я минус и Y пластины настроил на 0.00V (R73)
Но луча не видно. Он где-то ходит все равно за горизонтом
Что понимается под "установите переключатель режима развертки в положение 'АВТ'" ?
У меня такого нет.
Да меняется.
На самом деле при манипуляциях с переключателями видно что он что-то показывает. Но не там где надо.
Пробовал резсистор Y пластин покрутить (R73). В надежде что в каком-то положении будет виден. Но так и не получил. Все равно лучик размасан на весь экран.
Да на всякий случай выкладываю схему моего осцила.
18.01.2011, 02:46
т.к пока неизвестно где находится луч, внизу-вверху слева-справа, то необходимо поочередно проверить канал вертикального отклонения, затем горизонтального, что бы определить в каком из них проблема. Усилители Y,X собраны по дифференциальной схеме, поэтому в том и другом случае, напряжение должно измеряться именно между выводами идущим к пластинам - я поэтому и написал в скобках "не относительно шасси"
*R73 крутить было не нужно, верните его в положение заводской регулировки - можно определить по краске на шлице.
"Установите переключатель режима развертки в положение АВТ" - под этим понималось установить переключатель режима развертки в автоколебательный режим - положение обозначено на картинке #86 красной стрелкой внизу. По всей видимости, до этого переключатель находился в среднем положении (режим "ждущей развертки") - в этом режиме запуск генератора развертки осуществляется приходящим сигналом, но т.к на вход осциллографа ничего не подавалось, то запуска развертки не было, соответственно не вырабатывался импульс подсвета, в результате чего трубка была заперта и луч отсутствовал.
По-поводу циклического изменения яркости в положениях переключателя "Время/дел" 10, 20, 50 ms говорит о том, что генератор развертки работает, так же исправен усилитель подсвета (усилитель Z) Пока можно сделать вывод: источники питания, ЭЛТ,высоковольтный преобразователь, генератор развертки, усилитель Z исправны. Из всего этого, по-прежнему остаются "два неизвестных" - усилитель Y, X
Начните с усилителя Y. Если потенциометром перемещения луча по вертикали (на передней панели) у Вас получится установить между выводами отклоняющих пластин Y напряжение около 0 - это будет соответствовать положению луча в центре шкалы ЭЛТ. Если при напряжении 0 между пластинами Y, луч все равно будет за пределами экрана, то остается только усилитель Х.
пожалуйста сообщите, о результатах измерений.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.01.2011 в 11:58.
18.01.2011, 15:07
Сказал спасибо: 20
Когда я что-то кручу я запоминаю и всегда возвращаю назад..
Так что я покрутил и вернул обратно.
"Установите переключатель режима развертки в положение АВТ" - под этим понималось установить переключатель режима развертки в ...
Так и стояло. Если его переключать на другие то экран вместо зелёного становится темным.
Да я ручками установил Y в ~0.01V покрутил ‹- -› но увы. (при изменении видно что одна часть экрана становится темнее. Видимо уходит дальше.) Луча нет. Видимо по X слишком ушло. Замерил X пластины. Там 101V. Если крутить ‹- -› то там от 101V до 126V меняется.
Это много? Какой диапазон на них должен быть?
19.01.2011, 00:50
Посмотрите пост #86, установите соответствующие переключатели в положения указанные зелеными стрелками. (положения остальных переключателей значения не имеют). Потенциометрами перемещения луча по горизонтали, добейтесь появления луча, если этого не произойдет, необходимо начать с проверки исправности T3,T4,T5,T6,T25,T26 и номиналов R45, R97, R47, R98 в плате усилителя Х
БОльшую часть работы Вы уже сделали, осталось немного.
Последний раз редактировалось avt798579; 19.01.2011 в 01:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
