22.08.2009, 20:38
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
У меня есть программатором BINAR turbo, ПЗУ там УФ стираемые, вот только у меня они не вылетали, было подозрение, но оказался ВМ80! но вот вопрос где взять подходящую прошивку? Вам повезет если со второго подойдет!
Сообщение от alex6
У меня Ч3-64 без дроби -2 шт. Оба при включении после засвечивания циферек на экране показывают набор 09 в первом левом разряде на экране... и дальше вообще не реагирует на нажатие кнопок.
Без дроби 2шт.? У обеих одна и та же неисправность?
В том что с дробью, я так понимаю проходит самоконтроль и на калибровки интерполятора вешается или как? После контроля индикации, начинается калибровка интерполятора (значок интерполятора начинает мигать), это происходит? Нажатие кнопки со стрелкой реагирует только на +3 или на любое первое нажатие?
22.08.2009, 20:44
Сказал спасибо: 32
Сообщение от avt798579
Практически все приборы с /1 имеют большие различия теми что без дроби.
В общем даже определив неисправную ПЗУ без "донора" ничего к сожалению не получится. Программа записанная в ПЗУ так же может зависеть от года выпуска прибора.
Однозначно не подойдет, там разные не только временные селекторы, но и устройство индикации с клавиатурой, он даже тест не начнет выполнять!!!
А вот если два, которые без дроби одного года есть шанс!
22.08.2009, 20:47
Сказал спасибо: 32
Вы проверили питания, того, который с дробью?
23.08.2009, 08:02
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ALEKSEY188
Сообщение от alex6
Без дроби - одно и то жн значение при самодиагностике(показывает в левом крайнем разряде 09 и все, не реагирует на нажатие комбинаций ...)
Что с дробью - на калибровки интерполятора вешается, тоесть значок интерполятора в левом крайнем не мигает, а горит постоянно. Притом на любое первое нажатие чисел не реагирует, а показ. числа 128(3 раза подряд на индикаторе) только после нажатии "стрелка вниз и числа 3"...
Все напряги в норме. У меня есть прошивки на Ч3-64 без дроби, но не уверен, какая микроха 100% неисправна, и с каким программатором прошивать...
23.08.2009, 11:51
Сказал спасибо: 32
Так в чем проблема? Если это ПЗУ, то номер 9 там их всего 16 штук стоит в тех описании этого блока можно найти с какой стороны считать! Если есть прошивка то можно их верифицировать, не обязательно перепрашивать, в крайнем случае, по одной да угадаете! Вот только у двух приборов одна и та же ПЗУ вылетела это чудо, а как известно чудес не бывает! Программатор подойдет любой, который шьет УФ стираемые ПЗУ, сделать его самому сложно, ради одного прибора нецелесообразно, лучший вариант искать у знакомых, особенно кто раньше спектрумами занимался.
23.08.2009, 12:16
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Неисправную ПЗУ можно определить только отпаяв из платы так как скорее всего она подгружает шину данных и по другому проверить вряд ли удасться..или "отрезать" от шины питания -в этом случае не факт что результат будет 100% но попробовать можно.
*Режим самодиагностики не всегда дает правильные показания. Например в ФК2-29 высвечивалась ошибка и при самоконтроле все зависало а оказалось дело в шлейфах соединяющих основную плату с панелью управления причем у трех приборов и почти одновременно -с интервалом в 1.5недели
23.08.2009, 14:07
Сказал спасибо: 7
Какой вывод у микрохи лучше отпаять(не навредив), чтобы узнать ,что она неисправна ? В данном случае К556РТ5 у Ч3-64
и К556РТ7А у Ч3-64/1(в данном случае с знаком интерполятора не понятно)...
23.08.2009, 14:29
Сказал спасибо: 32
Сообщение от alex6
Отпаивать выводы не нужно, вы можете сесть осциллограф на соответствующие шины адреса и данных и проконтролировать прохождения сигнала если найдете что где-то он либо подтянут к плюсу или к минусу, то придется резать дорожки плат! Вероятность такого исхода очень мала, в ПЗУ обычно вылетают ячейки, либо стираются, в этом случае вы без программатора не обойдетесь! Выпаивать это не благодарное дело, скорее всего вы убьете микросхему при распайке, наиболее оптимальный вариант это найти подходящий разъем, и отдельно без частотомера собрать макет, шины данных и адреса в любом случае выводятся с этой платы, но без программатор не обойтись!!!
Сообщение от alex6
У меня нет документации под рукой, я не магу дать вам конкретной информации!
Может быть все что угодно, от обрыва дорожки до тупо отсутствия тактирования!
24.08.2009, 01:55
alex6: программирование ППЗУ 556РТ5 556РТ7А осуществлялось прожигом нихромовых перемычек внутри микросхемы, которые иногда имеют свойство самовосстанавливаться-вызывая отказ. В некоторых случаях удавалось восстановить работоспособность; прогрев корпус термовоздушным феном паяльной станции (главное не перегреть) -для этого выводы микросхемы D0-D7 отрезать от общей шины данных и подключить к ним резисторы 1к; свободные выводы резисторов соединить вместе и подключить к шине питания. Включить Ч3-64(/1), и осциллографом контролировать импульсы на выводах D0-D7 там где не будет импульсов или их уровень значительно меньше; и есть неисправность. После этого корпус микросхемы равномерно прогреть феном до восстановления нормальной амплитуды импульсов. Проверка этим способом позволяет 100% выявить неисправную микросхему..но не дает 100% гарантии долговременного восстановления! хотя иногда помогало на долгие годы -Это как крайний вариант, но лучше конечно воспользоваться программатором.
24.08.2009, 18:50
Сказал спасибо: 7
Спасибо.
Как быть с выводами CS1-CS4, №24,22(например для К556РТ5) в данном случае проверки ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
