22.08.2009, 21:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Средства поверки для домашней радиолаборатории
Кто знает простые методы получения прецизионных напряжений для юстировки вольтметра?
Последний раз редактировалось Falconist; 08.09.2009 в 00:30.
22.08.2009, 22:11
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Какого вольтметра и какая точность вам нужна?
22.08.2009, 22:19
Сказал спасибо: 9
Прибор вот такой http://www.electronpribor.ru/goods/1/31/1802.html
Есть подозрение что врет. Во всяком случае температуру показывал не правильно - пришлось по 100 градусам юстировать.
А точность я думаю сотые будет достаточно.
22.08.2009, 22:27
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
В таких случаях проблема обычно бывает не в самом приборе а в конструкции термодатчика. А резисторы измеряет тоже с погрешностью?
22.08.2009, 22:39
Сказал спасибо: 9
С резисторами и конденсаторами проблем нет, во всяком случае точность меня устраивает, да и с напряжением я думаю что если и врет то +- 2 десятых вольта. Просто попался лабораторный источник питания на ремонт Б5-47. После ремонта инвертора и замены электролитов ИП пришлось подстроить по вышеуказанному прибору... Вот и вопрос о точности домашнего измерительного парка возник.
22.08.2009, 22:49
Сообщение от nikitchenko
Извините что-то не совсем понятно что пришлось подстроить и причем тут погрешность при измерении температуры? Или вы пытались измерить термодатчиком температуру ключевых транзисторов ИП ?
22.08.2009, 23:01
Сказал спасибо: 9
Подстраивал после ремонта ИП Б5-47, напряжение и ток стабилизации при помощи прибора Protek 506. А вопрос о точности возник в связи с тем что Protek 506 изначально (когда попал ко мне бывшим в употреблении) неправильно измерял температуру, что было замечено совершенно случайно и исправлено регулировкой соответствующим подстроечным резистором прибора. В приборе были обнаружены и другие подстроечные резисторы позволяющие подстраивать показания на разных режимах...
Отсюда возникло подозрение о неточности измерения напряжения этим прибором, ну и соответственно началась разработка методов "поверки"
22.08.2009, 23:10
*про измерение температуры ключевых транзисторов спросил -потому что в таких случаях термодатчики обычно выходят из строя из-за высокочастотных импульсов.
Посмотрите LM4132AMF-источник образцового напряжения, точность 0.05%, цена около $6.5 на данный момент в России в наличии нигде нет -есть только под заказ. срок поставки в пределах 4-5недель.
23.08.2009, 00:03
Сказал спасибо: 32
Если есть другой прибор такой же точности то да, соединить их в месте и подавать величину, сравнивать показания, есть методики, если этот прибор единственный, то только в метрологию, нужен эталон!
23.08.2009, 00:08
Сказал спасибо: 32
Сообщение от avt798579
*про измерение температуры ключевых транзисторов спросил -потому что в таких случаях термодатчики обычно выодят из строя из-за высокочастотных импульсов.
посмотрите LM4132AMF ее цена около $6.5 в россии в наличии нигде нет -можно только заказать. срок поставки в пределах 4-5недель.
Там термопара! Скорее всего типа К, с высокой нелинейностью зато дешевая, вывести ее из строя очень трудно, только механически или нагреть до 1200 градусов! Погрешность может возникать из-за нелинейности самой термопары, вы откалибровали ее на 37 градусах, а на 200 будет погрешность!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
