09.09.2009, 08:50
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Система обозначений эл. компонентов BOSCH
Здравствуйте!
Насколько я понимаю, существует немалая проблема с обозначениями транзисторов и микросхем фирмы BOSCH, особенно тех, что устанавливаются в различных ECU и т.д.
Предлагаю в данной теме (или в другой, на усмотрение админа) делится информацией по маркировке этих элементов, а может известной заменой.
А может кто-нибудь знает, может есть какой-то классификатор или таблица соответствия со стандартными изделиями? Тогда скажу огромное спасибо за ссылочку! А тему закрыть, наплевать и забыть!
Много раз сталкивался с тем, что обычный Intel-овский МК и его переферия обозваны своеобразными кодами, как правило начинающимися на 57...
Какие мысли будут?
11.09.2009, 04:48
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Re: Система обозначений эл. компонентов BOSCH
Полного каталога соответствий не найдёшь, это внутренняя информация производителей. Есть только то, до чего народ сам "дошёл" и поделился инфой.
Файлик с такой инфой, собранной из разных мест, и прикладываю. При использовании - проверять и ещё раз проверять по месту!
С уважением, Дмитрий
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
17.09.2009, 15:45
Большое спасибо!
Это больше, чем у меня есть.
27.09.2009, 22:37
Большое спасибо Дмитрию за труд по поиску полезной информации
29.09.2009, 14:10
Сказал спасибо: 44
Спасибо. Может кода-нибудь пригодиться . А то сталкивался пару раз с японскими трамблёрами. Там ключ стоит внутри. один раз поставил внешний коммутатор от ваза. А второй раз подумал и заменил на IGBT (irgs14b40l ili irgb14c40l) , точно не помню. Работал нормально. Может и с бошем столкнусь .
01.12.2010, 14:22
могу подсказать, где достать удачную crm систему.
02.10.2011, 19:19
Сообщение от Edinolichnik
Документация на ееrom.
Нужная тема.
Я вот думаю что за логотип у микросхемы и какой компании принадлежит на бош оборудовании.
Мне сайт этой компании.
Последний раз редактировалось Андрей____; 02.10.2011 в 19:23.
03.10.2011, 02:59
Сказал спасибо: 422
Сообщение от Андрей____
Это и есть логотип БОШ - остальное см. выше. Если в списке нету и не гуглится - "привет дяде Роберту"
Зы. http://www.google.ru/search?ie=UTF-8...=BOSCH%2030621
вот в поднебесной есть предложения
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSea...30621&prefix=3
http://30621.chinaicmart.com/
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 03.10.2011 в 03:13.
Причина: добавил ссылки
05.10.2011, 06:29
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bosch заказывает партии микросхем, и маркируют их по требованию заказчика, тоже самое можно увидеть у многих производителей автоэлектроники, например DENSO FORD.
10.11.2011, 19:18
То, что на фото Андрея больше похоже на Infineon TLE6244X
Сам столкнулся в блоке EDC16c3хх Audi Q7... !! Инфа еще не проверена !! просьба заострить внимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
