09.09.2009, 22:05
Сказал спасибо: 461
Осцилограф-пробник на Atmega8
Возможно ли сделать миниатюрный осцилограф-пробник на микроконтроллере?
09.09.2009, 22:11
Сказал спасибо: 119
Re: Осцилограф-пробник на Atmega8
Да, это возможно.
09.09.2009, 22:15
Сказал спасибо: 936
Можно : http://mkeia1340.republika.pl/Oscyloskopy/moc1k_en.htm
Parameters of the oscilloscope:
Powered from RS-232 or USB2.0
Bandwidth: 100 kHz
Sampling: 250 kS/s
10 bits resolution
500x10 bits buffer
Sensitivity 0,1 V/dz to 1 V/dz
Time base from 0,1 ms/dz to 10s/dz
Two-sides releasing
Possibility of recording
Adjustable releasing level
Software for Win98/ME/2000/XP
За консультацией к Kabron
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 09.09.2009 в 22:19.
09.09.2009, 22:16
Сказал спасибо: 461
Накидал небольшой проектик. Может у кого-то есть суждения или предложения - есть ли надежда довести этот вариант до рабочего проекта или это все утопия? Обязательно ли применять дорогие AC/DC микросхемы?
09.09.2009, 22:27
Вот это да!!!! От вопроса о возможности до воплощения пусть и в виде прототипа 11 минут!
Вот еще один - http://forum.roboclub.ru/IPBoard/ind...topic=131&st=0
10.09.2009, 13:42
Сказал спасибо: 461
Сообщение от kison
Не 11 минут, а вопрос для меня старый: "Быть или не быть?" А если серьезно, то написание такой проги - минуты, а вот чтобы все было Ок - здесь подумать, "созреть" нужно.
10.09.2009, 13:49
Сказал спасибо: 461
Может кто подскажет - выставляю частоту МК 8 мГц, частота ADC 1 мГц,
на 12 мГц - ADC 750 кГц. Какой вариант для данной конструкции лучше?
10.09.2009, 21:37
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
преобразование, если мне не изменяет память, занимает 13 циклов ацп - т.е. при 1 мгц - будет максимум 90 с хвостиком тысяч выборок... при 750 соответственно меньше.
если учесть что при таких частотах нормальными будут бит 6-7 результата, а на экране нокии 48 точек - можно ставить и 1 мгц смело.
p.s. лучше взять нокию 3410 - у нее по вертикали 65 точек - горизонталь 96 - поболее инфы влезет.
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
11.09.2009, 14:07
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Cyber_RAT
...если учесть что при таких частотах нормальными будут бит 6-7 результата, а на экране нокии 48 точек - можно ставить и 1 мгц смело.
Спасибо. Тогда еще один вопрос в догонку. У АЦП есть два режима: 10 и 8 битный. Т.к. ЖКИ Нокии имеет 48 точек - может целесообразно применить 8-битный режим преобразования? Как думаете, повысит ли это верхнюю обсчитываемую частоту?
12.09.2009, 22:55
Сказал спасибо: 461
Слеганька подправил свой проект. Все жду советов, идей, работу над ошибками.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
