Восстановление осциллографических трубок
Восстановить яркость луча, при потере эмиссии ЭЛТ, можно следующим способом: для этого потребуется генератор с выходным напряжением 180в частотой 200Кгц (в оригинале был использован Г3-109) Общий провод генератора подключается через конденсатор К15-5 2200-4700pf/3KV -к выводу катода, а сигнальный через кнопку, последовательно включенный резистор 0.5-1ком и конденсатор 2200-4700pf/3KV -к выводу модулятора; Через 10 минут прогрева ЭЛТ, на генераторе установить максимальный уровень выхода, и однократно нажав кнопку на время 0.3-0.5сек, произвести восстановление. После чего, осциллограф должен поработать в течении 4-6часов. Затем прибором можно пользоваться в обычном режиме.
Таким способом восстанавливались не только осциллографические трубки, но и кинескопы телевизоров и мониторов- в этом случае общий провод генератора подключается напрямую (без конденсатора) к точке "GND" на плате кинескопа, а выходное напряжение с генератора 180в 200кгц подается через кнопку и резистор - поочередно на каждый из катодов. Восстановление проводится при включенном телевизоре/мониторе; через 5-10минут прогрева; при этом выводы катодов от схемы отключать не нужно. После 4-6часов работы может потребоваться установка уровня черного и баланса белого. Если ЭЛТ работала с превышением напряжения накала -восстановление не гарантируется.
!!! При использовании данного метода; необходимо соблюдать осторожность-т.к выводы катода и модулятора осциллографических трубок находятся под напряжением достигающим -2500V относительно корпуса, а напряжение 180в с частотой 200Кгц может вызвать ожоги. Всвязи с этим все соединения должны быть хорошо изолированы -особенно контакты кнопки.
Не рекомендуется использовать методы восстановления основанные на разряде электролитического конденсатора через промежуток катод-модулятор т.к при этом получается недолговременный эффект и необратимые изменения катода ЭЛТ
Последний раз редактировалось avt798579; 21.09.2009 в 01:30.
