10.09.2009, 15:00
Помогите подключить полевик
У меня есть 2 платы на одной находится микроконтроллер на другой полевик,расстояние между платами около 3м. Можно ли защитить полевик от самопроизвольного открывания, если да то каким образом или же необходима опторазвязка?
10.09.2009, 15:07
Сказал спасибо: 119
Re: помогите подключить полевик
Ну схемку бы набросали, телепатия не всегда срабатывает.
10.09.2009, 15:34
Вот смотрите
10.09.2009, 16:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Можно попробовать экранированный провод и конденсатор 22-47нФ между затвором и землей для дополнительной защиты от ВЧ помех.
10.09.2009, 16:42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
1. А почему полевик не поставить рядом с МК, а уже после него - три метра провода до пускателя, раз земля все равно общая?
2. Почему биполярный не поставить? У PIC-ов выходы достаточно мощные для этого.
3. Опторазвязка в производственных системах - весьма предпочтительна! Был свидетелем, когда где-то что-то отрывалось, отламывалось, и "земля" шла тааааакими путями... (!...)
10.09.2009, 17:36
Сообщение от j2153
Потому что там нету места.
Биполярный будет греться, ток катушки 1.5А
Хотелось бы на полевике.
10.09.2009, 18:20
Сообщение от alex_p_82
ток катушки 1.5А
Пускатель 4-5 габарита? или типа того? И, следовательно, нагрузка серьезная...
В таком случае делайте, как положено с развязкой и всеми мерами предосторожности. На "спичках" не экономьте!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
10.09.2009, 18:51
Оцените, вот я накидал
10.09.2009, 20:46
Сказал спасибо: 119
Учтите, что делать схему с опторозвякой имеет смысл когда силовая и сигнальная земли разные. Из вашей схемы выходит, что земля одна. В этом случае можно (и на мой взгляд нужно) обходится без опторазвязки, так как она сродни перепеканию пирога. В советском союзе любили таким страдать, что впрочем, надежности не добавляло.
Но если все таки опторазвязка, то схема сделана неплохо.
Единственное, чего не хватает - это фильтрующего конденсатора 0.1 мкФ между пинами 1, 2 у U2 (параллельно светодиоду в оптроне). Ну это чтобы ключ не открывался если у вас вдруг поблизости построят мощную СВ/КВ радиостанции.
Номинал R3 нужно выбрать чтобы контроллер не сгорал при КЗ на землю. R3 = U / I = 5 В / 0.025 А = 200 Ом. R1 нужно выбрать чтобы оптрон надежно открывался при 5В. Смотрите данные в даташите на оптрон.
Можно, наверное, сэкономить на D2, уменьшив R2. Но это зависит от того, насколько стабильный ваш отдельный источник питания +12В. Если он не гарантированно стабильный или удаленный на значительное расстояние, то D2 нужно оставить. Только наверное стоило бы бы включить тогда D2 перед оптроном между 5 пином U2 и силовой землей, таким образом защитили бы и переход оптрона заодно.
10.09.2009, 21:54
[QUOTE=alexgap;138360]Учтите, что делать схему с опторозвякой имеет смысл когда силовая и сигнальная земли разные. Из вашей схемы выходит, что земля одна. В этом случае можно (и на мой взгляд нужно) обходится без опторазвязки, так как она сродни перепеканию пирога. В советском союзе любили таким страдать, что впрочем, надежности не добавляло.
Вообще земли разные: мк-одна и (-12в , -36в) другая, я просто не показал на рисунке.
Честно говоря не хочется городить доп.источник(транс,мост,стаб-тор,оптрон)
Может, можно как-то проще?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
