Извините вчера не смог попасть в топик, сообщение «Ошибка базы данных».
В трансформаторах, если отбросить обрыв, не пропай и т.п., существует одна основная неисправность КЗ витков, для высоковольтных межвитковый пробой (дуга) = КЗ. Процесс сопровождается резким, вплоть до полного отсутствия, снижением напряжения и нагревом соответствующей обмотки т.к. вся энергия прикладывается к КЗ витку(ам).
Сообщение от Sensey81
После нескольких минут работы начинает плавно уменьшатся выходные напряжения
Отсюда и сомнения.
Гененератор при этом работает стабильно частота не плавает
Но есть еще и амплитуда в данной ситуации она определяет напряжение. Не видя схемы трудно говорить предметно, но в принципе это не обязательно. В первичной обмотке должен бить силовой ключ(и) (если 2-х такт) и его обвязка. Покопайте в этом направлении. Проверьте питание на предмет повышенных пульсаций. Кроме того, есть еще нагрузки по вторичным цепям. Возможен перегруз в них вплоть до утечки в трубе. Так что при отсутствии выше описанных симптомов не спешил бы грешить на транс, хотя… По перемотке аккуратно разобрать, посчитать витки, перемотать, собрать. Возникнут проблемы с перемоткой, подскажем. Удачи.
Вдогонку, вот темка глядишь и поможет.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13847&page=1
