11.09.2009, 08:23
Как измерить сопротивление с помощью В7-22
Здравствуйте, народ!
Вот повезло: надыбал за "спасибо" электронный вольтметр РВ7-22А.
НО!
Напряжение меряет на раз-два.
А в режиме сопротивления чего-то не пойму: может "не ту кнопочку нажимаю"?
Устанавливаю кнопку "кОм", провода сую в "*" и "I,кОм", пределы измерения в "20".
Подключаю сопротивление (любое), а на дисплее только "2000".
В чем дело?
Спасибо откликнувшимся.
11.09.2009, 08:59
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Как измерить сопротивление с помощью В7-22
А ток измеряет? Если не измеряет, то возможно проблема в предохранителе на входе, т.к. у прибора вход для измерения тока и сопротивелния один.
11.09.2009, 09:29
Опа! А вот ток измерить как-то не додумался...
Но, во всяком случае, проверил оба предохранителя, установленные на задней стенке вольтметра. Оба рабочие. (если речь об одном из них).
А нет ли у кого принципиальной схемы вольтметра? Я бы полазил по ней, помозговал...
11.09.2009, 11:34
Сказал спасибо: 6
Руководство по эксплуотации В7-22А есть здесь http://www.jais.ru/texp-to.html
Про предохранитель, который я имел ввиду, написано в разделе 4.3. на 21-й странице руководства.
11.09.2009, 12:53
большое спасибо!
13.08.2012, 22:22
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Может у кого-нибудь есть рисунки плат с расположением деталей?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
