Сообщение от vsch8
У меня именно обратноходовый. Двухтактный. Обратноходовость достигается схемой управления ключами на микроконтроллере. При прямом ходе каждой из обмоток ключ нагрузки закрыт.
Такой режим возможен (обратноходовой но по схеме пушпула
Вот только целесообразности нет в этом особой. Обратноходовой источник обычно отдает всю или большую часть энергии дросселя (трансформатора) в нагрузку на обратном ходу. Если не отдал - она либо остается "про запас" в дросселе для намагничивающего цикла
той-же полярности , либо возвращается в первичный источник, после "отрыва нагрузки" . Двухтактность разнополярная именно это и делает - избыток запасенной энергии вернется во входной конденсатор через открытый ключ (или его защитный диод, или через пробой его база-эмиттерного перехода, потому что база-коллекторный откроется сам).
Вобщем энергоемкость обратноходовика не увеличивается при намагничиваниях в "разные стороны" , ибо все равно ограничена максимальной индукцией что в "+" что в "-".
Но проще делать естественно односторонне намкгничивание (и размагничивание с отдачей энергии в нагрузку)
Для прямоходового (пушпула например) , работа с намагничиванием в обе стороны позволяет увеличить "дельта B" и тем самым уменьшить количество витков трансформатора. Но в них обычно энергию в трансе не запасают. Это существенное отличие от обратноходовых.
